varmeapparat i landcruser
varmeapparate i landcrusern slutta å virk fram pluttseli, men bak fungerer d... hva kan feilen vere?? noen som vet??
gi gass da for faen!!
ei stund ja.Ætter hvert så stoppe deinn helt.Sjækk brytern å
JAN jan.eggen@loqal.no
TLF.99206547/99455292
GÆRHØLET OFFROADERS garholet@loqal.no
[Bilde: 672222.jpg]http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Sh...ry&id=4039
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Sjækk sikringan.Vess itj så må du sjækk motstand i vifta,
<i><div align="right">Opprinnelig postet av patrolux</div id="right"></i>
Vifta funker vel om formotstanden er gåen. Kun på max hastighet vel og merke. Motstanden regulerer kun hastighet.
Luft i kjølesystemet!
Sjekk om du har nok kjøleveske/lekasje....
Parker bilen i en veldig bratt bakke med snuta først og åpne lokket på radiator/eller påfyllingslokk (avhenging av hvilken type motor du har!)
la motoren gå på tomgang en stund og se om det hjelper.
Da skal luftboblene komme seg ut
[Bilde: biggrin.gif]
"Abusos non tollit usum"
Nå skal det sveises fast en gang for alle!!!!!!
Besøk: www.sgoffroad.no for å kjøpe en knakanes god vinsj.....
men vifta slutta å virk også?? glæmt å skriv d i ste...
nån som veit korr dein motstanden ligg hæn?? å koss dein sjerut....e analfabet på elektrisk!!!
den ligger under dasj'n på høyre siden, bak plastikk røret der lufta kommer inn. Nesten i gulvet.
Ser ut som et relè, bare med ei fjær og noe rart på baksiden.
Hadde selv det problemt på min. Tok ikke 5 min. engang å bytte den.
-85 LJ70
