reparere oljerør til gearoljekjøler 1990 Sub 6.2D
Suburban begynte å lekke girolje i går. Det renner olje når jeg setter bilen i drive eller revers.
Ser ut som det er hull i en av oljerørene fra girkassa til radiator. Det er litt vankselig å se men det ser ut som det kanha gått hull i røret der det passerer et feste. Er dette vanlig?
Jeg ser at en av rørene er skjøtet med slange og dobbelt med slangeklemmer av tidligere eier.
Er detter greit å gjøreg? Lurer på om jeg skal gjøre noe lignende igjen, kappe røret med hull og skjøte inn med slange med slangeklemmer.
Alternativt kjøpe noe rør.
Sett på en skjøtenippel. det får du på Active,Tess, Hydroscand eller Mentos. Eller et annet hydraulikkverksted eller leverandør. Husl å måle Ø på røret. Mener det er 3/8" som er 9.5mm sjekk for sikkerhetsskyld.
Tahoe LT -02 5.3 LPG
Cherokee 2.5 Td -95 Solgt
Camaro -79
Jeg bytta hele røret. Ikke helt enkelt å legge det opp for en amatør da det tar en kronglete rute. Du kan sikkert reparere det midlertidig med klemme. Det er nok vanlig at rørene blir dårlige etter 22 år med vibrasjoner, spesielt hvis de for sjansen til å gnikke borti noe annet gods.
takk for info. <jeg var på Hydroscan å køpte 8mm rør og skjøtenipler, men trenger 8mm rørbøyer. er det noen i Oslo området som har en slik å låne bort?
Rørleggere har rørbøyer, om du kjenner noen.
Gammelt knep uten å klemme sammen røret i bøyene er å fylle røret med sand, da går det å bøye det med ei skrustikke og en bit kosteskaft. <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
[quote name='jman' timestamp='1346100591' post='1654003']
[/quote]
Sand brukes normalt på kopperrør som og varmes. Man bruker og veldig finkornet sand og hamrer utv. for å komprimere. Plugger endene godt. Ikke noe å anbefale på disse rørene.
Kjøp deg heller en billig rørbøyetang på BT, JULA eller Claes. Som denne, er ikke for stål men om du er litt forsiktig så går det. [url="http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Tang/Rorboyeverktoy-121181/"]http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Tang/Rorboyeverktoy-121181/[/url]
Camaro -79
var på biltema og kjøpte rørbøyer og rørkutter. Da gikk det faktisk fint. Jeg var ikke sikker på hvor mye jeg skulle dra til, det ble ikke tett før jeg dro til litt ekstra men nå ser det greit ut.
[quote name='jman' timestamp='1346421548' post='1654247']
[/quote]
Så bra....
Camaro -79
