Startproblemer 97 Cherokee 2,5d
De siste to dagene har jeepen vært tungstartet på morgenen. Dvs den går bare på 1 eller 2 sylindre, stopper, og etter et par-tre slike forsøk så får jeg etterhvert liv i den. Etterpå funker den som bare det - ikke et feilslag. Innimellom ruser den avgårde litt på tomgang - varierer mellom 750 o/min til 12-1300 o/min. Hvis jeg toucher gassen så synker den til riktig nivå. Jeg har nettopp rundet 48000 km om skal inn på hovedservice, kan dette være relatert til "motorens åndefilter" som jeg ser er et av punktene på servicen?
Takknemlig for svar - er storfornøyd med jeepen og håper den vil vare i maaange år fremover - uten for mye trøbbel...
Takker for hjelpen. Skal skifte glødepluggene og gløderelé.
Har hørt at de billige glødepluggene kan ha en tendens til å perle seg på tuppen, og dermed bli vanskelig å få ut ved skifte, så jeg går for noen som koster litt mer, tror jeg.
Skift glødeplugger. Koster kr 99/stk hos CI Service. Jeg gjorde dette i Desember. Var UMULIG å få startet bilen. Målte glødepluggene , 3 av 4 var gåen. Skiftet alle 4. De tre føste brukte jeg ca 15 min på ( tilsammen ) , den siste brukte jeg 45 min på. Må ha dype 10mm pipenøkler for å få feste. Etterpå startet bilen som en drøm
Er det enkelt å skifte selv?
Evt ca pris på glødeplugg?
sjekk gløde plugger du
****TheChieF****
Glødepluggene skal bare setter åt, ikke skrues hardt fast, husk det.
Du merker som ca hvor mye når du tar dem ut, dem sitter lett.
GF
Skal det være kaffe? "JEEP"
Har kjørt i vinterens kaldeste uker nå, med temp på mellom 8 og 22 minus ved kaldstart, og bilen har starta som et skudd hver gang etter at jeg skiftet glødeplugger.
Sørget for å bytte olje- og dieselfilter, samt motorolje med det samme. Så nå er det tut og kjør!
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1772
Jeg har skifta glødeplugger på min 97 2,5 D. Forsatt startproblemer. Hva er dette. Klarte i -7 ikke å starte i det hele tatt
