Utregning strøm/motstand
Har noen dioder til forskjellige prosjekter. Hvordan regne ut hvilken motstand man skal bruke . Det er snakk om 12 volt. Eller 14,4 som er på bilen.
Diodene er på f.eks 3,5v. strøm 14,4v - Hva for en motstand?
Er vel et regnestykke på det
Drømmer om en Tahoe
(Hvor er min gammle K5 tro ?)
prøv med en motstand på 680 ohm du, da tenker jeg meg at du klarer deg. det har jeg brukt, og da kan du sette så mage du vil parallelt etter motstanden. det har alltid funket for meg.
****TheChieF****
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">takker mudder'nWink
men det er jo R ikke p
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Østhagen-Offroad</div id="right"></i>
R= motstand (resistansen) Ohm
P=U*i U=i*R
-89 300GD SWB
u=r gange i, det er formelen for motstan, u= motstan, R= resistans (ampere???) er itte sikker på den I = spenning?, ( volt) dvs på en klomsete måte å si det, motstand = ampere gange volt eller motsatt:/... noen elektrikkere her? skulle gjerne vist dette, står i na-mi boka for fjordåret, men har ikke den, skulle gledet lærern min me å huska detta [Bilde: tongue.gif]
Offroad Aint Juzt A Sport, But A LifestyleWink
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Dersom bare en diode skal lyse, må du koble denne i serie med noe, gjerne da en motstand som resten av spenningen blir liggende over.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Det er derfor jeg vil vite utregninga på dette.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hvorfor skal du vite motstanden...? </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Ja det lurer du vel på....[Bilde: biggrin.gif]
Drømmer om en Tahoe
Står på dem ja. Har dioder på 3,2v - 3,5v og 5,0v
Drømmer om en Tahoe
Hvorfor skal du vite motstanden...? Dersom fler dioder skal lyse samtidig, kobler du de bare i serie, slik at summen av spenning på diodene (angitt "driftspenning") er lik spenningen de er tilkoblet. Dersom bare en diode skal lyse, må du koble denne i serie med noe, gjerne da en motstand som resten av spenningen blir liggende over. Problemet med dette er at det vil utvikles en viss effekt i motstanden i form av varme.
BIg Boys, Big Toys
Står d påstemplet på diodene kor mye strøm di trekke?
Eller kor mange watt di e på?
Dær borte går veien sa du?!? "Offroader"
Da altså..... dioder på 5v 30mA 5*0,3 ?? =1,5
Har ikke bilens 14,4 noe å si da ??
Drømmer om en Tahoe
takker mudder'nWink
men det er jo R ikke p^^
P = Effekt(watt)
I = Strøm(Ampere)
U = Spenning(volt)
For å kunne regne ut dette må du vite hvor mye strøm diodene trekker i Ampere eller milliampere mA. Evt antall watt.
Hvis du har en diode på 5V og skal bruke den på et 12V anlegg, skal du trekke fra spenningsfallet over dioden altså 12-5 = 7V. Dersom dioden trekker 20mA bruker du ohms lov på dette : U=R*I eller R=U/I = 7/0,020 =350 ohm. (330 er vel nermeste standardstørrelse).
FOr øvrig bør du skrive at det er lysdioder det er snakk om.
mvh
Torfinn
Det forandrer seg vel etter hvor mange dioder man har.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">FOr øvrig bør du skrive at det er lysdioder det er snakk om.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Det er lysdioder . Var hos radio/tv forhandler´n og fikk tak i motstandene jeg trengte.
Drømmer om en Tahoe
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">For å kunne regne ut dette må du vite hvor mye strøm diodene trekker i Ampere eller milliampere mA. Evt antall watt.
mvh
Torfinn
<i><div align="right">Opprinnelig postet av torfinn</div id="right"></i>
Dette gjelder vel bare ved bruk av en diode,skal han ha flere i parallell etter motstanden,endrer vel strømmen seg,og ny resistans må velges.
F.eks 5 dioder à 20mA = 0,1A. 7V/0,1A=70 Ohm
Eller er jeg på blåbærtur?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">u=r gange i, det er formelen for motstan, u= motstan, R= resistans (ampere???) er itte sikker på den I = spenning?, ( volt) dvs på en klomsete måte å si det, motstand = ampere gange volt eller motsatt:/... noen elektrikkere her? skulle gjerne vist dette, står i na-mi boka for fjordåret, men har ikke den, skulle gledet lærern min me å huska detta [Bilde: tongue.gif]
Hehe den beskrivelsen der må du ikke vise læreren din![Bilde: biggrin.gif]
Da kommer han til å rive av seg håret! Hvis han har hår igjen da....[Bilde: blink.gif]
U=spenning og oppgis i volt (V)
R=resistans og oppgis i ohm
I=strøm og oppgis i ampere (A)
P=effekt og oppgis i watt (W)
U=R*I
P=U*I
Sånn, nå kan du kontakte lærern!
Takker alle. Har det jeg trenger nå.
Drømmer om en Tahoe
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">For å kunne regne ut dette må du vite hvor mye strøm diodene trekker i Ampere eller milliampere mA. Evt antall watt.
mvh
Torfinn
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Bøen</div id="right"></i>
Ja det er helt riktig utregnet. For øvrig må man også ta hensyn til varmeutviklingen i motstanden også. Ved f.eks 0,1A og 7V spenningsfall over motstanden blir effekten 0,7W. Bør da bruke en motstand på 1W.
mvh
Torfinn
