fungerer dumpventil(popoff) på toyota
sto her en dag å lurte på om det går ann å sette på en dumpventil på hiluxen..har en 2,4 disel med turbo intercooler så lurte jeg på om det er noe vacum eller noe sånt jeg kan dra nytte av..
jasså ja..du fann feil`n
Si va dere vil, og la folk gjøre va de vil! Er ikke redd for å innrømme at det høres fett ut æ iværtfaill! Den blå hadde jo litt golyd sånn rent uten den popoffen å da. Ingenting så pent som en oppstilt 3.3 patrol da, surrer opp pent alt fra tomgang, rake rør er himmelen!
Er vel en "råner" av no slag i oss alle, ikke minst yota-dilux motsier seg selv i annenhver setning angående det!
AR
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">vil du virkelig ha effekt? så skaff deg en slik..
dette er definitivt BESTE og billigste mmåten å trimme villt på!
http://my.qxl.no/accdb/viewItem.asp?IDI=23...um=1&Catg=11432
Denne med en sånn FUEL MAGNET som du setter på drivstoff slangen din vil gjøre at du bil eneste i nabolaget som kan steile på bakhjula!
www.rdlx3m.com
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Yota-Dilux</div id="right"></i>
Vet ikke helt, men jeg tror jeg kjenner deg godt nok nå til å skjønne at du bare kødder nå, ikke sant? Har jeg rett?
Smaug
[Bilde: logo_fwp_123.jpg]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Smaug</div id="right"></i>
FEM poeng til Smaug:blink:
-81 Hi-Lux (V6, 33" +++)
-85 S-10 Blazer (kort)
-87 S-10 Pickup (st cab)
-94 S-10 Blazer (lang)
Byner å bli hypokonder....eller kanskje jeg faktisk er sjuk. "Jokke"
www.rdlx3m.com
Smaug
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">altså... OM du skjønner hvor jeg vil hen. med montering av dump ventil på en diesel.. kan jeg sammenligne med dette..
Bmw 316 Med M3 emblemer og plastikk
Sierra IS med cosworth plastik
1.3l civic med frieksos og 6" eksos
strober og lys under bil.
Spinners hjulkapsler
OSV.
men til forsjell i alt dette så FUNGERER dette. dump er bare der for at kjekkasen kan skryte av at han har dump. Og når da en luring som har peil på mekk og motorteknikk hører dette vil han bare le deg opp i tryne og disse deg for hvor dum du er.
Trodde seriøst kun 16 år gamle jenter og gutta som kjører 240 med fersk førerkort var så jævli keen på å montere dump bare for å skryte....
men tydligvis henger det godt etter på de eldre å...
www.rdlx3m.com
Er veldig enig i dette!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Jeg har ALDRI sagt at jeg skal ha Beadlocks for funksjonen.. det er i grunn synd at beadlocks finnes. til det. jeg vil ha dme kun for å forandre utseende på en kjip jævla whitespoke felg jegSmile
Mener bestemt at dupventiler forandrer utseendet på motorrommet og jeg:hug:
ja kvifor ikke??? eg har da bytta mange turboa for dei har fått tilbakeslag. og knekt akselen!!
kjører du en hart laddet turbodiesel så trur eg de er en fordel... men på orginalt turbotrykk har det ingen misjon...
tlf 97670022
tjah. kansje det. jeg får i det minste 16 åringer mens du må titte på porrfilmer og trene ned kalorier i den ene armen.
Jeg improviserer [Bilde: smile.gif]
www.rdlx3m.com
www.rdlx3m.com
DU TAR FEIL!
vil du vite hvorfor?
Fordi. Diesel ikke har gass spjeld. når du tråkker inn gassen får du mere turtall ved at det sprøytes inn mere diesel.. det er ikkeno spjeld som åpnes for å gi mere luft så turtallet stiger.
I en Diesel motor finnes det ikke vakum! KUN trykk. og ettersom en diesel motor ikke får vakum når du girer betyr det ingen motstand på turboen.
ergo dump kan IKKE monteres og er helt ubrukelig på en diesel.
POenget med dump på bensin er at du skal la trykke komme ut NÅR det blir vakum på motoren. ellers kræsjer turboen med lufta som venter tilbake/stopper i spjeldet.
På diesel går lufta i retninga MED turboen hele tiden..
Lettere å forstå nå?
www.rdlx3m.com
OSV.
www.rdlx3m.com
bare å bytte til 2jz (supra 3.0 turbo) motor i luxen så kan du bruke det.
Er nok ingen mekanikker selv, nei..[Bilde: blush.gif] Vet erlig talt ikke hvordan popof fungerer. Leste bare her at det ikke kan monteres på en diesel, og syntes jeg måtte protestere, da jeg helt tydelig har hørt det puffe i den blå..[Bilde: smile.gif] Jeg er ingen tilhenger av styling uten formål selv, er mer "Utkanten Offroaders" type. Mottoet i utkanten; Støkkt, men stærttWink[Bilde: wink.gif]<hr noshade size="1">
At d itj går kjæm ajlder t å bli nå grojnn t itj å prøv...
Trø på litt te.. Hejnde de jælpe..
Sjekk denne da.. [Bilde: tongue.gif]
http://www.dropshots.com/day.php?userid=71...20&ctime=115139
Rett og slett LUGGUM lyd! Vet ikke om filmsnutten ble den beste for å vise lyden, da jeg ikke har lyd på PC'n..[Bilde: blink.gif]
Filmen er fra Gærhølets vintertreff på Ulsberg.<hr noshade size="1">
åh fy faen så er vi på'n igjen....
JA SELVFØLGELIG Kan du sette en dump på turbo diesel. MEN HVA HJELPER DET!?
det blri jo det samma som å stripse en turbo fast til grenrøra dine og skryte av at du har turbo. den funker jo ikke!!
Dump på diesel har ingen virkning... det blir i grunn EFFEKT TAP! for om du tømmer røra dine for overflødig luft vil turboen din spole opp på nytt!!!
Herregud folkens. prøv å være LITT fornuftige her og forstå mekanikk. ikke bryt ut med sånne latterlige råner gadgets for å se kul ut på gata!
Kjøp deg heller no fete spinners hjulkapsler ellernoe. er like tøft det å!!
m3 plastiikk på en 318 kan sammenlignes med dette!!
www.rdlx3m.com
http://www.allardturbosport.co.uk/pages/du...valve_kit.shtml tror dette kan bygges om for å tilpasses din bil har vurdert det til min også. Men fikk beskjed om at det var Harry bortkastet og teit å ha poop off på en diesel bil, så nå leiter jeg etter en HKS dump som ikke er styrt av vakuum
HOVEDLEDER I BETTY BOOP RACING KLUBB NORGES MINSTE OFFROAD/RACING KLUBB
#17
Hehe. Denne diskusjonen høres kjent ut.. Ikke sant Yota?
Mvh
Muzaki
<font size="1"><center><font color="red">Valdres Tå Vegen</font id="red">
<font color="red">Garasje</font id="red">
<font color="red">Rigs</font id="red">
<font color="red">Homepage</font id="red">
<font color="red">Mail</font id="red"></center></font id="size1">
#18
Det går å sette pop off på turbodisel ja.. bare å ta ein solenoidventil på vakum pumpa,mikrobryter på gassen å vips så får du d til!!
EXTREMETOY!!
Hi Lux
Godkjent med 36x15,5-15 hjul på 10" felg.
Godkjent hevet 4" på fjærer og 8cm bodylift
36x13,50-15 IROK på 10x15 Beadlock!
Spons søkes!! stiller opp i konk landet rundt!
GARASJEN MIN http://www.offroad.no/garage.asp?Page=ShowID&id=3759
[Bilde: garage3759TN_16610.JPG][Bilde: FWD.jpg][Bilde: garage3759TN_17408.JPG]
www.verdal4x4.no
#19
Hmmm.....gasspjeld finnes vel også på en diesel! En pop-off ventil vil vel være en fordel uansett vil jeg tro. Den fungerer når du slipper gassen, og gasspjeldet lukkes mens turboen ennå snurrer....Det skapes da et overtrykk som kun er skadelig, og belaster og bremser turboen unødig. Når du da skifter gir og slipper gassen vil pop-off ventilen slippe opp overtrykket som da dannes, og turboen vil da snurre når neste gir blir brukt.
Etter min banale vurdering, og minimale tekniske kunnskaper vil jo dette kun være en fordel....korriger meg hvis jeg tar feil!!
#20
NEI!!!
spar deg ydmykinga og mobbinga ... for guds skyld IKKE monter en dump på en diesel motor..
www.rdlx3m.com
