Tråder: 1
Ble medlem: Sep 2005
Mulig dette er helt på jordet, men sjekk kjørelys releet ditt hvis du har det. Det er ofte koblet sånn at lysa tenner når dynamoen lader
Hvorfor gå tur i skogen når man kan kjøre?
Tråder: 12
Ble medlem: Sep 2004
Varmeelementet til dieselfilteret bruker gauges sikringen på flere modeller.Bla van. Pleier alltid å være her problemet er.Koble det fra og prøv.
Tråder: 27
Ble medlem: Sep 2003
Det ville nok ikke jeg ha prøvd, på litt eldre biler kan det ha vert mange "bilelektrikere" oppi å kobla dritt. først og fremst, dynamoen SKAL IKKE gå via noen form for sikring, den skal lade mest mulig direkte til batteriet utenom alle brytere og releer. Dette fordi hvis denne sikringen skulle ryke så ryker dynamoen din også. kortest vei til batteriet med tykk kabel. 4-6 kvadrat minst. for å få best ladespenning.
Jeg tror at dynamoene chevy bruker har 3 kontaktpunkter, 2 stk er ladepunktet som går rett til batteriet og et er til feltet som skal kobles via en ladelampe eller en motstand og til tenningen i "on" posisjon. men nyere biler kan ha andre løsninger...
I like trucks, Becouse size does matter.
-Knut
Chevrolet Blazer K5
Isuzu økonomi 4x4
Tråder: 6
hei,hadde det sammme problemet på min 6.2 van,snakket med en gammel bilelektrikker som kom med et forslag om og brenne av eventuellle overledninger,det behøver ikke være mere enn en kordell eller to,ta en ledningstump på ca.10 cm og avisoler i endene stikk den den på hver av sidene i sikringsholderen (gauge) hold noen få sek.
begynner det og lukte svidd eller brent ta de vekk med en gang.
dette gjorde jeg på min for 2 år siden og har ikke hatt noen prob.siden.
