23.03.2006, 00:00
Nokon som veit korleis turtallssensor på dieselpumpa fungerer, og om den kan brukast med noko av dei turtellarane som er å få kjøpt i bilrekvisitabutikker?
Turtallssensor på dieselpumpa
23.03.2006, 00:00
24.03.2006, 00:00
Flytta bare turtallssensoren fra 2,3'ern min når jeg byttet til 2,5 uten turteller...
Men på min var det selvfølgelig lagt opp til turteller i ledningsnettet, veit ikke hvordan det vil funke med en biltema-måler: PRØV! Går 2 ledninger ut av sensoren i allefall. <hr noshade size="1"><font size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!</font id="size1">
24.03.2006, 00:00
Motor står i ein B2600, og den har ikkje turteller. Har tenkt å kjøpe meg ein, men det hadde vert fint å sleppe å styre med å lage til sensor på veivreimhjulet
24.03.2006, 00:00
Har du turteller i dag?det er en sensor som står på høyre side framme på pumpa.(mot motoren...)Visst jeg ikke husker helt feil,er det samme system som på andre dieselmotorer.
Bilen e en død ting,å e til for å brukes!
26.03.2006, 00:00
Heisann etter att jeg konverterte til diesel har jeg ikke fått liv i turtelleren noen som har bilder av dette eller?
Hilsen GT
26.03.2006, 00:00
Du ser det lett... Går en 21(?)mm skrue inn på "innsida" av dieselpumpa, dvs på siden inn mot toppen, hvor det går to ledninger ut av. Disse skal gå inn i en "sukkerbit" som sitter helt i bakkant av pumpa, fortsatt på innsida. Mangler ledningene mellom er det bare å finne seg en sensor å montere i stedet for den 21mm bolten som allerede sitter der.
27.03.2006, 23:00
Kan man ikke koble seg opp på dynamoen da? biltema og bilextra sine diesel turtellere kobler man innpå dynamoen på stikke merket med "W",, det er ikke alle dynamoer som har sånnt et utak., men er verdt et førsøk
![]() Mvh Daniel Volvo 360 twinturbo Pajero 2.5 turbodiesel Pajero 2.6, En anelse defekt |
