HJELP!!! PATROLEN stopper ikke på nøkkelen??
hei.. har en 33 td som ikke stopper på nøkkel.. er det en motstand eller noe et spjell på diesel pumpa som ikke fungerer tur....
noen andre som har vert bort i dette..
ny 4x4 eier
CA +/- rett borti der
Kan også være wire som har røket... Skjedde på min.
It ain't over till the fat lady sings...
OKKI.. MANGE TAKK SKAL KIKKE PÅ DET I MORGEN.. IKKE VERT BORTI DETTE FØR.. SETTER PRIS PÅ SVARET.. TAKK..
Det sitter en "stoppmotor" nede under pumpa. Den kan minne litt om en vindusviskermotor. Denne motoren drar i en vire som går opp på diesel pumpa.
Skru opp denne motoren å rengjør den godt!
Svend Landsverk
OKKI TAKK SKAL PRØVE DET I MORGEN.. I DAG VAR DET OVERALING AV CLUTCH PUMPE.....
+/- Snorre Follaug
Du kan også prøve å stramme wire fra stoppmotoren. Er det for mye slark der, greier ikke motoren å dra stopparmen langt nok bak.
