Spinner på starten
Dette er visst et gjennomgående problem på disse. Min også. Det er en 2,5td 87 mod. Skjønner ikke helt hva som skjer? Svinghjulet er jo 12-15mm tykt og hvis tannhjulet på starteren går til bunns så skulle den ikke spinne. Det ser ut for meg som om tannhjulet får så stort turtall straks det slår inn at det ikke smetter inn i tannkransen, det blir stående å spinne i kanten av kransen og så blir den slitt på 2 steder. Skulle vært en forsinker der.
Denne kransen er krympet fast på svinghjulet. Er det mulig å snu den? Må jo være lik på begge sider da, er den det? Har noen der ute noen tanker,innspill,erfaringer om dette? Søkte i forumet men fant lite.
Enhver uskyldig er bare en skyldig som ennå ikke er blitt avslørt og tatt.
300 GD 82 Lang
2,5 TD Pajero 87 Lang
2,5T DI Pajero 85 kort
Du trenger ikke snu den, men tror det går det og. Varm den opp og flytt den 1/8 runde. på svinghjulet. Motorer stopper oftest på samme sted hver gang, Startkransen blir hvertfall slitt mest på ett sted.
Kjøpte meg en delebil nå der 10 cm av startkransen var nesten helt borte. Endte med at starterdrevet hadde "klatret" på tennene på kransen og bøyd akselen med starterdrevet på slik at det ikke gikk i retur, men lå på hele tiden. Det var en ubeskrivelig grusom lyd.
Men var fint for meg for da fikk jeg prutet bilen fra 4500 til 1500 kr :-)
Steinar Sanni
90525856
Pajero 2.3 TD 33"
L300 4WD 2.5 TD
Hvameræsjæl?
Tviler på at det er noe god ide å prøve å snu den . skal jo være i balanse . har hatt samme problem på en annen bil og da var det utslagsrelet som var gåent . ville heller prøvd å få tak i en annen starter først og prøvd det .
Tusen takk for dittan. Da blir det ikke så dyrt, bare litt kosejobb til våren..
300 GD 82 Lang
har skjærebrenner så jeg varmet KUN på ringen og tok den av med et par skrutrekkere! og la svinghjulet i fryseren ei stønn så den ble gjennomkald og la ringen rett på! gikk veldig fint d! men pass på å ikke varme for mye da! den er lik på begge sider ja!
Det er det jeg også mener, man må av og til prøve ut ting.
Hvordan fikk du den av og på igjen? Var den lik på begge sider?
300 GD 82 Lang
jeg fikk høre her en gang at d ikke var mulig å snu kransen, har en 87 mod 2,5td jeg å. men jeg snudde kransen d har holdt et halvt år nå. å har ikke hatt problem ennå [Bilde: smile.gif]
Kan føye til at jeg flytta svinghjulet 10minutter en vei tidligere (det er 6 bolter) og det hjalp mye men den spinner ennå av og til.
300 GD 82 Lang
