Nok et motorhavari !! trenger hjelp og råd
så var det på'an igjen.. trodde jeg var ferdig med denslags nå, men så flaks har jeg tydeligvis ikke..
det gikk til slik:
var nede på jordet istad å hentet ved med henger, kjørte saakte bortover jordekanten i 1'ste lav da jeg kjente det begynte å lukte olje. kikket bak meg, og der lå det en bra røyksky igjen etter meg.
jeg fikk akkurat snudd meg rundt igjen før det hom en helsikes skrapelyd fra motoren, fikk stoppet med en gang og kunne se nede i motorrommet at det kom masse røyk ut rundt turboen og endel innenifra registerdekselet.
prøvde meg fram ved p kikke/lytte mens jeg lot motoren gå i noen få sekunder av gangen.
skrapelyden gav seg like brått som den kom, og jeg tenkte at jeg skulle prøve å kjøre opp til gården, jeg kom ca 100 meter før motoren dødde ut, prøvde igjen og kom ca 300 meter til, så var det slutt.
på dette tidspunk hadde jeg skrudd av øverste del av registerdekselet og kunne tydelig se at det kom masse røyk opp her.
motoren ble unormalt varm og det kom en rar knatrelyd som jeg ikke har hørt før.
jeg dro ut peilepinnen for å se om den blåste trykk ned i bunnpanna...spruten sto idet jeg vred om nøkkelen gitt.
var nesten på gråten... jeg har alltid så forbanna uflaks med bilene mine!
vet ikke om jeg klarer å gi noen særlig bedre beskrivelse enn dette, men dere kan jo spørre hvis det er noe dere lurer på, så skal jeg se om jeg klarer å svare.
hva gjør jeg nå? jeg skal skru av så mye som mulig imårra i håp om at det bare er en ventiltetting som har gått fløyten, men frykter at oljefjøra på et stempel (heelt sikkert nr 4) har takka for seg.
hvis det viser seg å være peanuts, så er jo det vel og bra, men hvis det er en mere omfattende sak som må gjøres så tror jeg det blir til å bytte motor.
-derfor lurer jeg på om det er noen som vet om noen bra motorer tilsalgs. 2,3 eller 2,5 td. evt. hvor det er best og leite, og om dere vet sånn ca. hva en ok motor kan koste.
[Bilde: 10965.jpg]
Gasspågivende, Hensynsløs og Voldsom
Norsk Hjemmebrent konsumereres lag www.himers.cjb.net
LJ70 VX http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=13934
har hatt havari på 2L-t også. går istykker de også.
er vel stortsett girkassene som er svake på pajero.
2,4td til toyota er vel også noe høyere enn mitsu motoren (klype salt) [Bilde: wink.gif]. tror det kan bli noe trangt.
er først og frems ute etter 2,3/2,5 fra mitsubishi eller hyundai (samme motoren)
[Bilde: 10965.jpg]
går itte å bruke 2,4 toy diesel da?, hvis den passer me litt mod?. hørt at det er en del trøbbel me mitsu diesel, syndSad. hvet hvordan der er når noe ryker...
[Bilde: sthagen1dh.jpg]
ok. regnet nesten med noe sånnt. huff!
jeg kikket litt etter brukte motorer tidligere, og kom da over et sted der de var ganske rimelige på overhalte byttemotorer. ingen som vet om noe slikt vel?
hvilke huggere anbefales? noen som har noe mitsubishi?
er det forresten å anbefale å sette i en hyundai h1 motor? -den vil jo være forholdsvis ny da ihvertfall
[Bilde: 10965.jpg]
Sist jeg havarerte fant jeg ut att det lønnte seg best å kjøpe en billig delebil og ta motoren fra den, en 2,3td koster rundt 8-10tusen, mens en 2,5td koster fort nærmere 15tusen hos huggeri.
Om du må skifte motor igjen om noen måneder eller til neste sommer er det enda dyrere! Vi får krysse fingrene og håpe du slipper unna med litt pakninger og ett sett med ringer!
Beer gives you drain bamage
vet ikke om det lønner seg å overhale de gamle motorene der. hvis det har gått ei stempelfjær, så er det sannsynligvis for dype riper i sylinderveggene til at det kan hones, og da må den plutselig inn til borring, noe som koster masse penger+tid, nye overdim stempler må kjøpes inn+++ men hvis jeg er så heldig at sylinderveggene er fine så er jo det en mulighet å overhale.
godt er det uansett at jeg ikke er avhengig av bilen til og fra jobb. -har 3 uker fri nå, så å få tid til å skru er ikke noe problem
fikk ikke kommet lengre enn å skru av vippearmene og ta ut kammen idag, manglet 10mm unbrakopipe eller er det no tomme-greier på toppboltene?
[Bilde: 10965.jpg]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">kan noen motsi ryktene jeg hører!!?? -har fått høre at 2,5 motoren ikke passer girkassa mi. passer kun biler med 2,5 originalt, og biler med canter kasse
[Bilde: 10965.jpg]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av kholand</div id="right"></i>
Vi satte inn en 2.5 Hundaimotor i en kort Pajero 83mod idag som det har stått bensinmotor i. Den passa rett på. Alle de kassene er like.
Enhver uskyldig er bare en skyldig som ennå ikke er blitt avslørt og tatt.
300 GD 82 Lang
2,5 TD Pajero 87 Lang
2,5 TDI Pajero 85 kort
Hvorfor ikke ta joben med å overhale den motoren du har? Om du kjøper en brukt motor vet du jo ikke noe som helst om tilstanden, og garantien er stort sett UP (ut porten).
[Bilde: 10965.jpg]
fristende den 2,5'en din vidar! -eneste er at hedmark bilsenter selger samme motoren til 12.000 med 1 måneds bytterett...
hvis du har mulighet til å gå ned til 12.000 så har vi nok en deal.
og motoren er helt ny sa du? ikke overhalt for noen år siden..men helt ny??
tusen takk for hjelpa T.L !! fant plutselig mange motorer nå!
[Bilde: 10965.jpg]
2.3 skal være overhalet, uten noen form for at jeg har sjekka d..
2.5 var d jeg som satte inn, brand new for ca 2 år siden. Lønner seg kanskje og bytte reg. reim når den er ute.
De er komplette med startere og dynamo.
2.5 passer rett neddi ja, bolt on.!
Ring meg hvis du lurer på noe!
92859757
www.verdal4x4.no
Bytta Brukernavn fra ZR900
IROK, Simply the best!!
HILUX V8...!!
har egentlig trua på en 2,5 ja. var en 2,3 som gikk dukken nå.
passer en 2,5 rett nedi uten noen som helst form for modifikasjoner?
[Bilde: 10965.jpg]
Her er det noen motorer: [url="http://[/url]http://www.bruktbildeler.com/2002/bildeler.asp?huggeri=Alle+huggerier&bilmerke=31&merkenavn=HYUNDAI&biltype=31&typenavn=Alle+typer&bildel=1503&delenavn=MOTOR+DIESEL&huggernavn=Alle+huggerier+som+har+delen&modus=Resultat"]http://www.bruktbildeler.com/2002/bildel...s=Resultat[url=http://][/url]
Terje
Kondolerer!! Min 2.5 td er gått 440000 og går som ei klokke, ikke bruker den olje heller..
300 GD 82 Lang
men hvor i alle dager skal jeg få tak i en hyundai motor???
vidar aas: i hvordan stand er motorene? km? er de komplette?
[Bilde: 10965.jpg]
Bruk pengene paa en Hyundai motor, da du faar mest for pengene,siden du kan komme over ganske nye motorer fra H1,H2,Galloper,alt derfra som er 2.5 l.
Kjoper du en Mitsubishi motor er det mest sannsynlig gamle greier med masse km.
Jeg puttet en Hyundai motor i den gamle Gen2 jeg hadde,plugandplay.
2.5 som havarerte?
Har hatt mange av de, aldri havarert, litt anna smått men..
Har en 2.3 til 5 tusen, og en 2.5 til 15 hvis du vil ha..
92859757
www.verdal4x4.no
HILUX V8...!!
Skjedde akkurat d samme med meg, jeg gadd ikke begyne å feilsøke, kjøpte med en 2,5 å satte i. Men den kostet jo nesten skjorta, 12000.-!!![Bilde: sleep.gif][Bilde: sleep.gif]
Rasmuss.....
tlf 99 43 83 13
Ingen garranti, men vil gjerne hjelpe deg hvis du skulle få trøbbel!!! Lurer ingen med vilje..
www.verdal4x4.no
HILUX V8...!!
