Bytte av startmotor Niva 1600 -93.
ER det vanskelig å bytte startmotor i Niva?
Jeg trenger også å bytte krana som sitter oppunder dashbordet til varmeapparatet.Her er det trangt.er det noen som har erfaring med dette?
Anker.
Jeg synes det ikke var noe pes med den varmekrana, nei. Eneste er å få justert wire'en riktig igjen slik at krana lukkes og åpnes helt, men min utbytting gikk helt knirkefritt. Husk å rengjøre alle kontaktflater og sjekk gummipakninger, evt. bytt ut. Jeg brukte litt ikke-herdende pakningsmasse på flatene ved montering igjen, og det virker som om det ble bra. Har i hvertfall kjørt slik i noen måneder nå.
Dette var på min 1981 NIVA, så jeg vet jo ikke sikkert at det er likt på din 93-modell, men antar at ting ikke har utviklet seg så mye.
Startmotor har jeg ikke byttet på denne bilen. Ennå. Her kan jeg ikke hjelpe mye, annet enn å anbefale deg å sjekke reparasjonshåndboka.
NIVA GIVE UP!
Det er ikke noe problem å skifte starter. Fra motorrom kommer du til 2 av skruene, den nederste må du ta under bilen, men det går greit.
Huske å koble fra batteri pol. Ta ledningene av etter du har starteren ute.
Det er mulig du må løsne greinrør fra manifold. Måtte det på en av mine biler, det var for trangt å få ut starter.
Ta ut starteren bakover mot torpedo vegg, ikke fremover.
Det verste er å løse Varme skjoldet, stagene har en tendens til å knekke, de er bare 6 mm og rustne mutre. Jeg monterte derfor ikke det på igjen.
Returfan: Har byttet krana til varmeapp, jeg skrudde den ut i en ribbet delebil og det er enkelt.
Krana til varmeapparatet er likt på alle modellene på nivaen. Brukte en som sto på en fra 80-tallet, passa rett inn i min som er 96 mod. Veldig grei å bytte,har hatt av varmeapparat noen ganger nå så[Bilde: smile.gif] hehe
Hva skal man med kjørecomfort?
på min 97 var krana av plast, å lakk som fan, på gamle er den av metall, jeg bytta ut heile krana av plast, me en kuleventil å steam slanger, bei mye tettere!
Niva '97 diesel
Kodiak '98 bensin
Pedalen må vatres avWink
