Nullstille T-belt
Hvordan nullstiller man T-belt lampen?
Har latt meg høre at man må bytte noen skruer ved rattstammen på f.eks. min 87 Hilux, hvordan er det f.eks. på nyere biler??
Noen som vet og kan dele sine kunnskaper?
Elsker tur i skog og mark, bare det skjer med 4WD.
på den 97 mod. hiace jeg hadde var det, hvis jeg husker riktig, en liten skrue bak på instrumentets printplate som måtte flyttes til hullet ved siden av, står t-belt der, og ved neste skift flyttes skure'n tilbake [Bilde: smile.gif]
På 70ien er det en liten gummipropp som du kan ta ut på speedometer. Du tar da en lang spiss stålbit (eller noe annet som passer gjennom hullet). Stikk så "pinnen" så langt ned du kan. Sitter en microbryter helt nedi der. Da har du kjøpt deg 100K km eller noe......
Vet ikke om det er slikt på luxen din men det er vært en titt....
[Bilde: biggrin.gif]
"Abusos non tollit usum"
Nå skal det sveises fast en gang for alle!!!!!!
Besøk: www.sgoffroad.no for å kjøpe en knakanes god vinsj.....
