Understellsnummer og elektrisk hikke
Det dukker alltids opp noe...
Verkstedet fant plutselig ikke understellsnummeret på ramma, er det noen som kan si hvor det skal være sånn eksakt?
Var på tur med Tahoen, plutselig forsvant cruisecontrollen i fart, og når vi stoppet manglet vi lys bak (også på vogna). Etter litt nedkjøling (ei god natt søvn) var cruisen tilbake igjen, men lysene var fortsatt savnet. Er det en felles sikring for skiltlys og kjørelys bak som også styrer strøm bakover til tilhenger? Elektrisk feilsøkning på verksted gir meg fryninger...
Noen som har gode tips?
4x4 - Gjør det enklere
Chevrolet Tahoe 2001, 5,3 Vortec, 8-seters personbil
Audi A8 V8
VW Polo 1,6 TDI, ansatt som sparebøsse - sparket for ulydighet
Hei
Disse bilene har ikke understellsnummer orginalt på ramma. Kun den plata i frontruta.
Biltilsynet godtjenner dem ved registrering uten dette, men du får problemet senere på verkstedet ifm EU.
Med andre ord, det er ikke alle biler som har dette. Har de dette er det slått/risset inn. Oftest på høyre side bak forhjulet.
Når det gjelder det elektriske overlater jeg det til noen andre her <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
Takker. På et tidligere emne er det noen som sier det er på venstre side, får vel ta en vask og sjekk...
Audi A8 V8
Som jeg sier, det finnes sikkert 30 forskjellige plasseringer hvis ikke mer, da det er risset/slått inn i ramma etterpå. Noen ganger på venstre side også.
Har du suburban eller tahoe i tiden 92-99 og bilen er tatt inn via Bergheim, finner du det på venstre vange foran dekket.
Når det gjelder cruisekontroll som slår seg av så er det gjerne bremsebryter som krangler....den skal jo slå cruisen av når du bremser...
Når du mister lys på den måten så har du nok tatt en av sikringene som er i det ettermonterte kjørelysreleet som du finner midt under på rattstammen din. Det skal inneholde tre vanlige sikringer. Jeg måtte i min tid med campingvogn plukke bort noen pærer i markeringslysene for at det skulle holde.
No veit eg ikje om du har bensin eller diesel tahoe, sidan du berre har skreve 2001mod... Men vist da e dieselen du har, so ligg da ein svart boks under rattet... Der ska da vera tre?(2) sikringer.... På min bil(K2500 6.5TD) so forsvinn kjøyrelys og lys til henger vist eine sikringen der rykk... Kan ha noko med vist du har gule markeringslys på vogna di med glødepærer... Da vert sikringen for liten... Og når det kjem til cruisekontrollen din(vist du har 6.5TD) so e da nok eit tegn på at FSD e på veg til og rykka... Va vertfall slik hjå meg...
Takker for tips. Jeg har en 2001 Tahoe GMT820, altså en 5,3 bensin.
Nå blir jeg innkalt til BT fordi MERKEVERKSTEDET ikke kan godkjenne identiteten på bilen de har servet i 11 år. Amatører. Det hører med til historien at dette er første eu-kontroll etter at garantien er utløpt. Tro hvor lenge de får se tralla...
Skal sjekke sikringene i kveld, nytter vel ikke å komme på trafikkstasjonen uten kjørelys bak.
Audi A8 V8
Hvis bilen er tatt inn via Bergheim så er det de som har slått inn nummeret. De vil da vite hvor de brukte å gjøre det. Ved å oppsøke dem eller de som de henviser til så vil ramme nummer bli slått inn på nytt igjen.
Er bilen tatt inn privat så er importør den som tok han inn til landet.
Bilen er tatt inn i Bergheim's system, solgt ny fra forhandler i Tromsø, og servet derfra i 11 år. Så de burde jo vite hvor rammenummeret er...
Audi A8 V8
