Nye dyser til 6,5TD
Ser SSDiesel Supply selger nye dyser, kan dette være noe å satse på??
Prisen er ikke så dum den eller, blir nesten det samme som å overhale dysene i norge
http://www.ssdieselsupply.com/product_57_6..._Injectors.html
NYE dyser er det ikke, men dye spisser.
"These high quality reman injectors are remanufactured in the USA to true marine specs.
A $40 core deposit will be required."
At dem gir 30 - 40 hk ekstra, er en fordømt stor bløff.
Dysene bare forstøver den dieselen som pumpa er kalibrert til å gi, pr slag.
Men, bytter du ut dyser som er totalt utslitt, så virker det som om du får ekstra power.
Sanheten er at da er motoren tilbake til der den skal være.
Du kan jo sende dem en eMail og spørre hvilken type dysespisser dem bruker.
Kan være morro å se hva dem svarer.
Kjør Diesel...Bensin lukter python
www.v8dieseltech.net
Også var vi tilbake til å overhale dysene igjen her hjemme på berget, sikkert like greit.
