Høy temperatur ??
Tempen på min TJ 2,5l ligger på nesten 100 grader e dette normalt, blir litt skeptisk når en skal ut i skogen. Min søster har en ZJ 2,5 td den er også det høy temp på. Er dette normalt ?
kan lønne seg å ta en titt på termostaten også..
har du prøvd å bytte temp givern har vert borti at de kødder
rwe
