vakumstopp på 300td
kan noen her forklare meg hvordan dette virker. har montert en 81 300td motor m automat i en ford pickup å nå veit jeg ikke å få stoppet svinet . trasig å måtte fly ut og åpne panser hver gangBig Grin
likeledes lurer jeg litt på sånn vakum til gearkassen .
noen som har en lettfattelig patent på dette ?
Og så skal det innom et par belger og et par reduksjonsventiler først.
dette skal jo variere med pådrag etc etc...
Simen J. Malerbakken
1991 Mercedes-Benz 400 SE
1987 Mercedes-Benz 300 GD stt
www.stjerneservice.no
Du må ha tenningslås med vakumstopp. Da burde det ikke være noe problem. Du kan søke på forumet her, så finner du masse info. Hvis du har automatkasse, så må du ha styringsenheten. Det er en liten kloss som sitter på siden av dieselpumpa. Derfra skal det gå en vakumslange ned til kassa.
Jørgen
85 240GD ex. mil.
92 300GDT SWB
59 Norton 750 Cafè Racer
begyner å flaske seg her nå . har sett på noen rusiske tegninger og funnet ut hva som er stoppdippedutten, men den stopper ikke læll. hører turtallet detter litt når jeg direktekobler den slangen som eneste bruker på vakumpumpen . har prøv å suge i slangen også med samme resultat . er det vakumpumpen som er for svak eller er stopp dingsen gåen mon tro , kan det evt være en ide å la kjerringa prøve å suge :-)
men nå har ikke jeg sånn tenningslås . har derimot en elektrisk åpne/lukke ventil jeg tenkte jeg kunne bruke til formålet ,men hvilken slange skal ha vakum for å stoppe den ? eller må den ha vakum for at motoren skal gå ? kommer også en slange fra innsugs manifoilen rund bak-kant . hva vil den mon tro ? det var ikke turbotrykk måler i donor bilen .
Den må ha vakum for å stoppes. Du kan prøve å suge med munnen på noen av de slangene du tror det er. Da vil du se at stopp-armen beveger seg når du treffer riktig.
Simen, jeg har sett i flere forskjellige G-vogner. Den vakumslangen som går fra den styringsenheten på siden av pumpa, har aldri gått innom noe annet. Bare rett ned til girkassa.
Jørgen
85 240GD ex. mil.
92 300GDT SWB
Du skal ha 0,75 BAR under atomsfærisk trykk inn på stoppventilen, denne skal da stanse motoren greit.
Det skal ikke være noen lekasjer, dvs du skal ikke kunne sippe luft når du suger.
Jeg vil tørre å påstå at det på 617 med 720 girkasse skal gå via en modulatorstyring som sitter på gassstagene for å påse at det er riktig undertrykk i forhold til pådrag. dersom man bruker (av en eller annen grunn) 722.3 girkasen så skal det også være et par elementer, (jeg som suret)
På 617 med 720 skal det gå fra modulatorstyringen på siden av pumpen opp til gasspjelds kontakten på toppen av toppdekselet og derfra til girkassen, ellers vil bilen begynne å gire feil. Veldig vesentlig er det ikke, men feks nedgiring vil bli veldig dårlig om den ikke er der, samt at den vel påvirker modulatortrykket slik at den vil gire hardere enn nødvendig og dermed også slite mer på bremsebånd og lammeller.
Det er en hvit (OEM er ofte svart) vacumbelg som er skrudd med to stk torks på toppen av pumpa, denne har en vacumtilkobling.
