Hjelp! Skifte oljetrykksgiver til Cherokee 2,5TD
Hei;
Kan noen hjelpe meg.
Jeg skal skifte giver til oljetrykksmåleren på min Jeep Cherokee 1996 mod, 2,5 TD.
Hvor sitter den?
Hva må jeg gjøre (ta ut for å nå til den)?
Har delen skiftet fasong siden 1996? Har kjøpt en del, men den ligner ingen ting jeg kan observere på bilen nå... derfor har jeg blitt litt usikker.
Håper på hjelp snarest.
hvis du kikker godt rundt ved oljefilteret,sitter den ytterst på "en utstikker",hvis jeg ikke husker feil.jeg har verkstedhåndbok på bilen,så da får jeg event sjekke hvis du ikke finner den.den ser ut som en avlang pinne som er skrudd inn med ledning på enden.bare finn kontakten,unplug og skru ut føleren og skift.bare sjekk at den nye tetter
når du hsr startet opp etterpå.
lykke til
Hei; takk for hjelpen med å lokalisere innretninge. Den sitter foran oljefilteret. Mellom turboen og torpedoveggen, godt gjemt bak div slanger og ledninger. Veldig vanskelig å komme til.
Er det noen som vet hva slags verktøy jeg må bruke for å få den ut? Er det en spesial hylse som må til?
kan du ikke benytte en fastnøkkel,event skiftnøkkel ?
burde ikke sitte spesielt hardt skrudd til.
bare pass på å entre ny giver riktig,slik at du ikke skader
gjenger.
mvh
