Videoredigering
Hei, noen som er gode på videoredigering her??
Pleier å filme litt når det er kjøre treff osv.
Redigerer dette, tar det inn til pc via pinnacle. Da er filmen veldig fin. Men når jeg spiller den av etterpå, så får jeg striper på filmen når kamera sveiper over ett område. VELDIG irriterende.
Dette er spesielt tydelig om man har store visnings vinduer.
ett eksempel er:
http://www.on-line.no/~tomas/video/kongsbe...erg20050924.wmv
Noen som har noe tips??
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
Den filmen var da bra, kunne ikke se noen striper her , men mulig det var hakk i plata. Per L
ikke noe problem her heller............... bortsett fra den extremt slitsomme musikken
Sorry Tomas,
Blir striper både på Lcd skjermen og CRT skjermen min og ...
<img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/smart og wrangler/OffroaglogoII.jpg' border='0' alt='user posted image'>
Kanskje det kan ha noe med lcd skjermen min å gjøre. Hm..
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
Kanskje det er god gammel TV-teknologi! Bildet er interlaced... dvs. at man har 25 bilder pr. sekund, hvor annethvert bilde inneholder annenhver scanlinje, som for øyet og på en treg TV ser ut som 50 bilder i sekundet, mens på raske pc-skjermer med endret oppløsning og kjapp refresh blir stripene synlige.
Du har garantert tatt opp videoen i interlaced format. Du sparer en del tape på det, men bildene lider. Det kan fikses på flere måter. Jeg kjenner ikke Pinnacle, men i VirtualDub finnes det et deinterlace-filter som kan fjerne problemet til dels. Du finner det her: http://www.virtualdub.org/index Det er gratis. Muligens finnes det et tilsvarende filter i Pinnacle?
Alternativet er å spille av filmen med et program som kan deinterlace eller konverterebildene til progressive scan. Typisk WinDVD.
Mer info: http://www.100fps.com/
http://www.camcorderinfo.com/bbs/t116659.html
Film i vei!
[img=right]http://www.otc-mc.org/~087/mc/SigOffroaders.jpg[/img=right]
Prates.. Tom
'87 MB 280GE
'63 Unimog-S 404
Det blir uansett feil, fordi oppløsningen endres (derfor ser du det ikke med mindre bilde, da blir pixlene mosa sammen). Problemet er at TV'n er lagd for 25 hz, og da er fosforgreiene så trege at det ikke blir flimring ved 25 hz. Kunne du satt monitoren din på 25 hz hadde bildet blinka som rakkern, fordi den er lagd for 60 eller mer. Trikset er nok heller å resample filmen til halve oppløsningen, eller så finnes det vel redigeringsprogrammer/filtre som kan deinterlace eller fikse det på annen måte.
Men laveste oppfriskning på en crt og lcd skjerm er 60 hz, mulig noen kjører mye mer. Men jeg kjører 60 hz på min laptop. skulle vel ikke bli så galt da. eller blir det motsatt?? Hvis filmen er interlaced, og du øker hz'en, så vil oppdateringen gå fortere, og filmen virke mindre stripete??
Men, dette er jo bare en vanlig film, som er laget fra råfilene fra kamera mitt. trodde ikke du kunne velge interlaced der altså. Har jo laget dette som mediaplayer format, men har testet litt med andre formater også, og det blir det samme der.
Er bare så inmari surt.
2.5" Procomp
7" WarnFlares
33x12,5 MTR
Warn x8000i Winch
