Tråder: 19
Ble medlem: Feb 2004
Ingen som har peiling på automater her eller???
Cummins turbo diesel ,ingen over ingen ved siden,kun Toyota bak!!!
Tråder: 19
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">er manuel lockup en mulighet? se:http://www.bouldermaskin.se/ jeg har det på min 94 girer vel ikke noe raskere opp men girer ikke ned når du gir gass . Du kjenner virkelig bunndraget
skarevera diesel skarevera CUMMINS
<i><div align="right">Opprinnelig postet av handyman</div id="right"></i>
Var meg som la ut linken til bouldermaskin med koplingskjemaet til lookup`en for ei stund siden, har gjort dette for ei stund siden og det funker helt topp,men har litt vondt av girkassa når e drar 0-100 med giringa i look up! Vist går det unna,men skulle gjerne hatt noe av samme draget uten å kjøre i look up slik at den gira litt mykere,dessuten girer den jo opp i overdrive,så dette er jo ikkje noe for lavere hastigheter!
Hva med å sette opp trykket i kassa,hvordan oppfører den seg da? Noen som har prøvd?
Tråder: 8
Tråder: 7
Ble medlem: Nov 2004
Skal skrive her viss eg monterer det, eg manglar litt utstyr for montering (manometer for måling av trykk i kassa før og etter)
If you can`t Dodge it, RAM it!
