Gløde problem på tahoe 1999 6.5 td
Hei, noen som har noen gode råd på gløde problemet mitt. Ved tenning på ser alt normalt ut, wait to start går av og i normal sekvens men gløde rele slår ikke inn. Har ikke 12volt på andre siden av relet, hører heller ikke at det slår inn. Har funnet et skjema på gløding, se vedlegg glødeskjema.jpg. På kontakt A rosa ledning har jeg 12volt, kontakt B gul ledning går til PCM C1 og kontakt C svart går til jord. Når jeg har kontakta av måler jeg 0 ohm mellom C og jord, jord på kontakt C skal være ok. Det er byttet gløde plugger og rele, har koblet fra alle gløde kontaktene, kortsluttet 12volt in til 12v ut til gløde pluggene. Koblet på prøve lampe på hver plugg ledning og får 12v på alle. Lednings nett ut til alle plugger skal være ok. Har det nye gløde rele tatt kvelden?, hva kommer fra kontakt B gul ledning fra PCM? 12v 5v?. <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.png' class='bbc_emoticon' alt=':unsure:' />
.jpg   glødeskjema.JPG (Størrelse: 129.13 KB / Nedlastinger: 109)
