Kjøre på LPG
Har kjøpt meg en 99 caravelle syncro 2.5bensin med lpg.Første gang jeg skulle fylle selv,fikk jeg jo frostskade i ene hånden,da pumpen fikk en utblåsning ved påkobling....rimelig vondt,ja...!!
1. Synstemet har flashlube.Dette skal visstnok gjøre at jeg ikke trenger å kjøre annenhver tank med gass/bensin??
2. Systemet heter BRC,og er montert av gass tec.Ser meget bra ut,selv om di godt kunne kuttet ned på lengden på kablene.Di er stripset pent sammen,men er jo lange nok til å gå etpar runder rundt bilen...
3. Ser Lyse i stavanger har endel pumper stående rundtom,men der står det biogass 33 og biogass 100.Kan jeg kjørepå dette??
4. Merker jo at det er litt mindre effekt når jeg kjører på gass,men av og til virker det som om den sovner litt.Er ikke nødvendigvis ved fullt pådrag.
5. Må en ta service på dette anlegget,og hvem gjør i såfall det i sandnes distriktet??
Ser jo fordelen med å kjøre på lpg,da det er billig
Takker for alle svar,da jeg ikke vet hvor jeg ellers skal henvende meg enn her for å få svar <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
5 om dagen Smile
Spar på vannet,drikk øl...
Meir turtall,je gass!
Brukerfeil tror jeg vi kaller dette..... Det kommer en dæsj med gass når du slipper trykket i slangen. LPG har som kjent en ganske lav temperatur. Tar du tak i slangen og åpnemekanismen så går du klar av kulden.
Å kjøre annenhver tank med gass/ bensin har jeg aldri hørt om. Da ville jo en konvertering ta dobbel så lang tid for å tjene seg inn igjen. Noen motorer trenger flashlube, noen ikke. Noen setter på uansett for at det føles mer betryggende.
Lange slanger er ikke bra. Det kan føre til at det tar unormal lang tid før den går over fra bensin til gass. Regner med at det er BRC anlegg som går inn på innsuget ditt? - lang slange fra fordamper til innsug vil også kunne gjøre at den ikke helt følger med på trykket. Kort inn alle slanger hvis de er unormalt lange.
Dette er ikke LPG. Sjekk www.lpgguiden.no. Her finner du oversikten over LPG stasjoner i Stavanger.
Den kan gå for mager - noe som igjen er skummelt for ventilene dine. Det kan være at den ikke er optimalt tunet. Det kan også refereres til dine lange slanger, hvis de er unormal lange. Den kan også være at det er skvulping i tanken hvis det er lite i den. Regner ikke med at du har tank med flere kammer.
Sjekk www.gastech.no der skal det finnes en liste over forhandlere.
VAr ikke en liten dæsj det som kom da jeg koblet på.Var helt hvitt bak bilen,og hele påfyllingshendelen var hvit i frost etterpå.....Kan være jeg ikke fikk den helt innpå,det er jo noe annet.Lærer etterhvert,tenker jeg <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Takker for info <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
5 om dagen Smile
Da er det enten lekkasje i påfyllingen din eller på pumpen. Ser dette ofte på polske biler.
Bruk en annen pumpe neste gang hvis mulig så ser du om det blir likedan da.
Det finnes et nettsted for folk som kjører på gass: [url="http://www.gjelstenli.no/lpg/"]http://www.gjelstenli.no/lpg/[/url]
Der kan du bla a klikke deg inn på "forum" og legge inn spørsmål.
