ekstralys
skal til å montere ekstralys på mmin 86´, (greit å ha utover sommeren!). har ikke peiling... lurer på hvor jeg kan koble meg til dimmeren til fjernlyset. sitter et rele bak hovedlyset,kan jeg koble meg på der?? evnt. hvilken kabel skal jeg koble e.lys på?
Ikke koble deg på relèet, koble deg inn på èi av de 3 ledningene som går inn på pæra. Mål deg frem: Den ledninga det går strøm i når langlysa er på. For at langlysa skal virke med lyshornet må du også jorde ekstralysrelèet i den ledninga som er jordet når langlyset er på, da det er (ugh) jordingsstyrte lys på Pajero...
relativt slett brukerprofil på deg:wtf:[Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif] men bor du i nærheten av
biltema e,l så får du kjøpt ferdige lednings pakker til x lys å der er
det koblingskjemaBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
[Bilde: willyslogo6pp.gif][Bilde: newusaflag3bm.gif][Bilde: willys0049pw.th.jpg]
Jordingen til ekstralysene tror jeg nok at jeg ville koblet til bilens shassis. Ikke nødvendig å kjøre all jord gjennom en liten ledning.
Så tar du ut hovedstrøm til ekstralysene fra batteri, gjennom en sikring som er montert nære batteri. Denne hovedstrømmen lar du gå gjennom ett rele. Her er enkel koblingsbeskrivelse.
Fra batteri, gjennom sikring og inn på relekontakt 30.
Fra relekontakt 87 til ekstralys.
Fra relekontakt 85 til den ledning som forsyner hovedlys med minus. Vær sikker på denne måling, da også den ledning som ikke er i bruk på pæren ved langlys (nærlys), vil ha samme polaritet som felleskontakten på pæren.
Fra relekontakt 86 gjennom bryter for inn/utkobling av ekstralys, til den ledning som har spenning ved langlys. [Bilde: biggrin.gif]
<font color="red"><b>Aktuelt!</b> </font id="red"><font color="blue"><b>"Verksteder er ikke hva de en gang var. Det har de aldri vært!"</b>
</font id="blue">
Mvh Kenneth Skailand
Ringveien 31
4400 Flekkefjord
Mobil: 917 93211
post@mobilcrane.com
www.mobilcrane.com
<center>Download: <font color="blue">El-skjema 6,5TD 1997/Engine
</font id="blue">
</center>
har jeg sjkønt det riktig? skal jeg koble jordingen til e.lys sammen med jordingen som går ut fra rele til hovedlys???
Geit å koble riktig.. Jeg koblet etter det jeg har gjort på alle biler og brennte opp alt som var til overs.Må bryte rele over jord ja. Eller blir du bare lei deg etterpå.
