Montering av turbo
Hei.
En kompis av meg har en slik Wolksvagen Taro (Hilux), men en 2,5D.
Er det noen stor sak å få montert på en turbo på denne?
I tilfelle er det noen verksted som tar på seg slike jobber for en billig penge?
Terje
93 Cherokee XJ 4.0 HO LTD
Er vel en 2.4 d vel?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Efiturbo</div id="right"></i>
Er nok en 2.4 ja...
Terje
...man får visstnok sånne adapter til å montere på oljefiltersatsen, for å hente både tur og retur olje til turboen...har bestillt en sånn..400krSmile
&%#"/?§* få ijæn vindue, biln bi jo fuill av jørma!!
<i><div align="right">Opprinnelig postet av COMBICAMP</div id="right"></i>
Har du noen nettadresse eller tlf til dem?
[Bilde: bannercopy.jpg]
Jeg har bestillt en slik på Bilutstyr Nor i Harstad, kommer like over påske...kan ta et bilde og legge ut da.
Er jo en del mere lettvint en å borre/sveise/gjenge + at olja går gjennom filtre før den går ut til turboen.
hvem er det som selger slike adapter, og funker det bra?
Det er ingen stor sak bare man har delene.
Man må bygge litt om på eksosen (manifold + ut fra turbo) og legge opp noen olje rør . Muligens vannkjøling også, kommer ann på turboen. Og sikkert litt modd. på luftfilter
Olje tar man fra et passende hull oppe på blokka og retur inn nederst i blokka evt. øverst i bunnpanna.
Hæ! ?
Han er og plukker potet på Toten.
Hæ?
Thank yoooou. Har sendt forespørsel nå[Bilde: wink.gif]
Adresse: Bilutstyr Nor AS
Boks 236
9483 Harstad
Telefon: 77 01 87 00
Telefax: 77 01 87 01
E-post: magnus@bilutstyr-nor.no
http://www.styling-nor.no/
ingen problem hadde sjøl ein carina i fra stavanger, monterte turbo uten nåke problem
det kan nok lønne seg å gjøre det på gode gamle metoden og ta olja fra oljetrykksbryter`n. bare ette på en kobling der så en får olje til å gå inn på turboen, og så sender du returen ned i bunnpanna, men pass da på at du får returen fra turboen inn i bunnpanna over olje nivået i bunnpanna slik at olja ikke blir stående i returslangen. egentlig ganske greit det å legge opp olja hvis en først begynner..
Ikke missforstå det med en slik "sandwitch" som man skruer mellom oljefilter og brakett, denne er mest trolig beregnet til olje-kjøler, det vil si at all oljen går igjennom den før den legger seg i punnpanna, men kan ikke kjøre all oljen motoren har, igjennom turboen, da kommer motoren til å kvelde, man har ikke oljetrykk på retursiden på turboen!
-Magnar Tharaldsen
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=197
