Gearkasse Kingcab 4x4 vs 2x4 - motorbytte ?
har en 86 mod KingCab med SD25 motor 4x4 og fått tak i en motor TD25 med gearkasse (88 mod) 2x4. Denne TD25 motoren skal jeg sette inn i kingcab 86 mod men starteren er da på passasjersiden. SD25 motoren har den på førersiden.
Ergo må jeg sette inn et clutch-hus som skal ha starteren på passasjersiden (høyre side). Så kommer problemet mitt/spørsmål ?
passer clutch-huset fra 2x4 (TD25) inn på en (SD25) 4x4 gearkasse ? Eller må man ha en TD25 4x4 gearkasse for å få dette til å passe ?
Noen som har vært borti dette ??
Tror du kan bare flytte over transferkassen !
Er ikkje heilt sikker, men ring Nissan ålgård auto der er de behjelpelige med svar 51682200 !
En ting man bør undersøke med det å blande girboks og motor fra forskjellige modeller er at noen av de tidlige boksene fra KC gikk med 23 splines (mot clutchen). Mens på de fleste er det 24 splines og en tappdiameter på 25,6mm.
Går det, så går det!!
http://www.offroad.no/garage.asp?page=ShowID&ID=3329
Skal prøve å flytte over clutch-huset i helgen, får se om det passer da :-)
clutch-huset passet fint men når jeg da skulle sette inn motoren var det ikke samme bunnpanne. Måtte da bytte over bunnpanne også. ER det ikke det ene så er det det andre...
Satte sammen motor og gearkassa men det viste seg at feil utløserlager i clutch-huset ble montert. Skulle tro det var automatgear når jeg gassa på. Må dele gear / motor på nytt og sette inn riktig utløserlager. ER LEI AV Å SKRUUU.... VIL KJØRE 4X4...
