Dårlig varme i bilen???
Hei sann.. Fikk den nye bilen på lørdag og er litt skuffet over at bilen blir ikke blir varm inne,varme nåla går dit den skal men det blåser bare lunk inne i bilen og kald starten vill ikke gå av(turtallet vill ikke gå ned) ble anbefalt å bytte termostat på motor forum.. Dette er en 99 galloper noen som har noe kjennskap til dette fra pajero så tar jeg mot råd???[Bilde: mad.gif][Bilde: mad.gif]
ja vell ja
Kjølevæske nivå er bra,slangene i torpedo veggen blir varme,men ikke så du brenner deg på handa hvis du tar på di..Alt stemmer men det blir bare lunk inne i bilen og kald starten går ikke av ved normal temp på motor ut i fra måleren inne i bilen....
ja vell ja
Lavt kjølevæskenivå? Blir slangene som går inn i torpedoveggen varme?
Steinar Sanni
90525856
Pajero 2.3 TD 33"
L300 4WD 2.5 TD
Hvameræsjæl?
Prøv å dekke til halvdelen av radiatoren men en plate og se om du får en reaksjon. Sjekk om krana inn til varmeapparaturen åpner skikkelig.
Håper kjerringene deres får like mye stell som disse fordømte bilene.
300 GD 82
2,5 TD Pajero 87
2,5T DI Pajero 85 kort
kan være at varmeregisteret begynner å bli tett . det kan jo også føre til dårlig varme . har selv dekket til halve radiatoren
Ha dette prob på min 2,5 td. så e bytta termostat den gammle hva en 76 grader, den nye er en 83 grader å da ble det varme inni bil ja. Nå går nåla til tempen sånn ca mittn på instrumente.
ingenting er umulig det umulige tar bare litt lenger tid
