Oljelekk
87 K5 6,2d 700 gir
Har en oljelekk under motor lurer på hvor dette kommer fra. Det virker som det kommer i bakre simring på motor. Eller er dette sjelden på disse bilene. Olja kommer ihvertfall ut i hullet under girkassa der som det er 2 stag som holder motor og gir i sammen. Har nettopp byttet toppakninger så det kommer ikke derfra tror jeg. Er det noen andre vanlige steder olja kan komme fra lenger opp på motor i bakkant.
Er det noe vindundermiddel som kan brukes for å tette oljelekkasjer fek: OMEGA.
Eller er det noe annet å andbefale.
Motor har gått ca 140000km
Eller sjekk oljetrykks føleren i bakkant oppe i V`n der lakk min. Ellers så pleier de jo å skvette å søle litt ikke stort å bry seg om hvis det ikke er store mengder.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Er det en stor jobb og bytte disse halvmånene Må veiva ut eller går det ann og bytte det fra utsiden siden det er simringen er 2 delt.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
For å skifte begge, må veiva ut. Enden på veiva er presset mot disse halv månene, og ja veiva må ut. Det er da sån passe mye jobb:devil:[Bilde: devil.gif][Bilde: devil.gif]
Men du kan jo skru av veiv-bokken og skifte kun den ytterste, men det trenger jo ikke være den som lekker da:blink:[Bilde: blink.gif][Bilde: blink.gif]
Er du sikker på at det er kun der oljen kommer i fra:wtf:[Bilde: wtf.gif][Bilde: wtf.gif] Du kan jo for å gjøre deg helt sikker, skru av dekselet, da vil du lett se om det er lekkasje der.
Ta deg en god runde med godt lys, og se om det kan være lekkasje andre steder.
6,2 har 2 halv-måne ringer bakerst på veiva, med tid og stunder kan de begynne å lekke.
Lekasje i fra toppdeksel er ikke noe nytt fenomen, men hvis det er lekasje her, synes det lett nedover på motoren.
Simring i front på motor, og føde pumpa som sitter nede på høyre side kan og lekke. På subben min, var det olje dråper på dekselet mellom automat og motor, samme sted som som du forklarte.
