27.04.2006, 23:00
Hvordan fixer man det? Noen som har vært borti dette før?
Thomas 90778758
Spis alltid gul snø! Det kan være ØL!!!
Thomas 90778758
Slakk i hjelpesnekke...
27.04.2006, 23:00
Thomas 90778758 Spis alltid gul snø! Det kan være ØL!!!
27.04.2006, 23:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Veit du hvor jeg får tak i "ny" hjelpesnekke til 72mod for 17M? Og er det eneste alternativet tro??
Thomas 90778758 Spis alltid gul snø! Det kan være ØL!!! <i><div align="right">Opprinnelig postet av K5</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> Fattern har noe liggende fra 58 17M faktisk, men det er sikkert ikke likt http://chevysub.blogspot.com/ Subbeløs, men ikke motløs, kun håpløs.
27.04.2006, 23:00
Veit du hvor jeg får tak i "ny" hjelpesnekke til 72mod Ford 17M? Og er det eneste alternativet tro??
27.04.2006, 23:00
Det spørs litt på biltype, noen har ett ilegg eller en type skims. Ellers må du nok bare bytte.
Er det no us er det vel så billig så det bare er å bytte. Svend Landsverk
27.04.2006, 23:00
Takker for svar gutta, men her var det snakk om hjelpesneke.... Har ikke servo
![]() Thomas 90778758 Spis alltid gul snø! Det kan være ØL!!!
27.04.2006, 23:00
27.04.2006, 23:00
på styresnekka stikker det opp en bolt, umbrako, og det var mel en mutter utvendig der.
Vel, jekk opp fronten slik at hjulene ikke berører bakken, løsne mutteren, stram inn umbrakoen litt og sjekk med rattet om det klyper i styringa. Klyper det ikke strammer du mer, gjerne til du kjenner det lugger litt når du svinger, så slakker du litt og da bør lugginga være borte. Det er viktig at du jekker opp, og gjør dette uten at motoren går, ellers vil du ikke kjenne noe motstand vet du. http://chevysub.blogspot.com/ Subbeløs, men ikke motløs, kun håpløs.
27.04.2006, 23:00
viss de er styresnekka så løsner du ein skruve og stramar til me ein ombrako,
![]() tov l espelid
28.04.2006, 23:00
Drei deg en ny foring i polyuretan, det skulle funke hvis du dreier den med litt presspasning. har studert hjelpesnekke på 17M før, og mener at det skal gå.
