Får ikkje kobla inn 4wd??
begynte å snøve mykje her i dag. skulle flytte pickupen min, en chevy pickup ext.cab. sette spaken i 4wd å begynte å kjøre men ville ikkje koble seg inn. kva kan vær gale, har ikkje hatt bilen i meir en 3-4 veker. det er en 91mod med mekanisk innkobling med spak i gulvet.
har du sett på akturatorn? har byttet dette på min bil å nå funker det som det skal...denne sitter på venstre side på for aksel når du stå å ser i grillen..... skru ut skitten å sett bilen i 4wd da skal denne saken forlenge seg... vis ikke er det bare å bytte.......... sjekk at det er strøm på ledning. først daSmile
voksgreie?? tok ut den som sto i, var som en sylinder der tuppen skulle gå utover. ( tenk hydraulisk toppstag) og den var plastbelagt.
er dette normalt å måtte bygge om alså??
den eneste forskjelen er vel at det tar noen sekunder mer med den voks saken, da denne utvider pga varme... mens den nye typen kobler 4wd i med en gang elektrisk...
jeg kjøpte den voks typen Å har tid til å vente de få sek det tar...
sjekka aktuatoren. den virkar ikkje! fikk tips om et ombyggingsprogram på den til nyare type. kjenner nokon til det? kva er prisen på en slik aktuator da??
ca 2500 forombyggingssett.... kast den gamle voksgreia....
er de automat nav el manuel?
har sett at den som går frå spaken og inn på kassa er bøgd så den ikkje får tak. da var den prøva og truge i låg gir uten å ha den i N.
[Bilde: 19229.jpg]
tov l espelid
Kjøpte et ombyggingssett fra Rancho i Statene det kostet meg ikke mer en 800kr inkl. frakt. Er sikkert billigere enn den orginale.Virker suveren .drar i sparken og da er framakselen med med en gang.Det var bare plug and play.
Holger
