Tråder: 52
Ble medlem: Jan 2006
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Er forskjellig oljetrykksgiver på lampe og måler... Oljetrykkslampa får -strøm eller -ikke strøm. Måleren får -litt strøm, -enda litt strøm, -enda litt mer strøm osv... Siden lampa da får -litt strøm i stedet for -ingen strøm så lyser den...
<i><div align="right">Opprinnelig postet av HardKåre</div id="right"></i>
Vil det si at den lampa vil lyse uannsett?
ingenting er umulig det umulige tar bare litt lenger tid
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Tråder: 17
jeg har oljetrykksmåler og lampe. hvis jeg har pære i instrumentpanelet, så lyser lampen uansett turtall og uansett om motoren er kald eller varm. jeg har plukett ut pæren.
Rasmuss.....
tlf 99 43 83 13
Tråder: 52
Akkurat ja, da plukka æ ut den pæra så slepp æ få grå hår av og spekuler på det lyset. Æ har jo bra olje trykk på målern så oljetrykket er det ikke feil med.
Tråder: 52
nei æ har oljemåler på dasjbordet og den vis 6 kg ved kald motor. e ska ta bilde av den og se om e får lagt det inn, vist ikke kan noen hjelp mæ og legg det inn da?
Tråder: 52
På den gammle dasjbordet så er det olje lanpa som sto dæe ja, men på det ny står det AT TEMP, men på den gammle var det hullet bloggert, men på det nye sto det pære i, kan det vær at det ny har stått i en med automat kasse??
Tråder: 52
Den står ca mett på dasjbordet rett under den blå som inndiker lang lys. har ikke den lampa på det innstrumentbordet som sto i biln, dette er et e bytta uten og tenke på lysan
Tråder: 145
Hmmm kor har du den lampa??? Kan jo være ei anna varsellampe som lyser pga en annen feil, men at det står feil på lampa...
Tråder: 52
Ehh ok men den lampa lyser når biln har stått i ro i 2 dager i minus 8 grader. Da må det være en kontakt feil en eller plassen da
Tråder: 52
Og æ har ikke automat kasse, har manuell, kjøpte dette innstrumentet brukt så e bare bytta det rett over, da har e neppe bruk for den pæra da så da kan e vel plukk ho ut da?
