Oljepumpe
Oljepumpa på en 2,5 td pajero motor. Sitter den i bunnpanna?
Er det en grei sak og bytte den?
ingenting er umulig det umulige tar bare litt lenger tid
Grei og grei... jeg har aldri gjort det, men jeg sjekket på autodata og der mener jeg det stod en arbeidstid på rundt 5 timer. Dette er jo en tid som er beregnet utifra at man har skikkelig verktøy og erfaring.
Forbanna bjørk
Ok, da får det heller være til den dagen oljetrykket er borte å æ må ta ut motorn.
Har 5,5 kg på kald motor
ca 2 kg på varm motor på tomgang
så æ trur ikke det e noen spesielt dårlig trykk det da.
Pumpa sitter i front deksele på motoren.
Må av med allt forran, vannp. register, balanse aksler mm. Er en stor jobb når motoren står i bilen ja......
www.verdal4x4.no
Bytta Brukernavn fra ZR900
IROK, Simply the best!!
HILUX V8...!!
ja det ante mæ at det kun bi en lang oppgave det dær ja. Men står den i bunnpanna? Må æ ut med motorn eller går det bare og slepp ned bunnpanna?
Har en undelig lyd når motorn e kald, nesten som en vinnnn lyd, varer ca i 2 til 3 min etter at e ha starta,så bi den borte.
Derfor lura æ på om det kan være oljepumpa som lager den lyden.
Den kommer kun når motorn er kald.
He he, det ble nok litt stillere da jaBig Grin
Ehh flaut å fortell det [Bilde: biggrin.gif] ja det ble heilt stilt da. jaja mann lær så lenge mann lev
Det oljetrykket hørtes helt fint ut synes jegTongue
Ja æ mein det er fint olje trykk detta. Men æ fant ut kor den lyden kom fra,litt [Bilde: blush.gif] hehe, utslitt viftereim,og servoreim da dette ble bytta ble lyden borte ja [Bilde: blush.gif] æ e [Bilde: ohmy.gif] over mæ sjøl [Bilde: biggrin.gif]
Oljetrykket der er helt fint.... Det blir værre når du får 0.5bar på tomgang. Da er enten pumpa di gåen eller veivlagerneSmile
MAMMADALTEN MED ROSA TØFLER SOM BYGGER BIL!!!!!
www.rdlx3m.com
Ja da har jo e et bra oljetrykk da.
Oljetrykket skal visst ligge på ca 1,75 på varm motor på tomgang . dette er data fra autosys og er det som skal være på ny motor
