Så skjedde det meg også..
bilen stoppet plutselig og jeg ble stående på motorveien. Det hele begynte for noen uker siden, jeg merket at bilen hadde en "urolig" gange, vibrerte mer enn vanlig og bråket mer. Da jeg fylte tanken sist oppdaget jeg at forbruket hadde øket fra 1,5 til 2,2 på mila.
Så jeg prøvde først å skifte FSD uten at det hadde noen virkning (har alltid en i bilen). Siden jeg ikke har noe å lese feilkoder med hadde jeg avtalt å levere bilen til Sven Kvia på Sandnes for en sjekk i morgen. Men, den kom meg altså i forkjøpet og jeg måtte taue den inn.
Etter at bilen stoppet og jeg prøvde å starte den, så startet den og gikk i 3 sekunder før den døde igjen. Prøvde flere ganger med samme resultat, prøvde også med en annen FSD uten virkning.
Bilen, en -96 6,5 TD, har forøvrig FSD kjøler, ny FSD, nye dyser, K&N filter, 3 1/2" eksos, oppgradert kjøle anlegg.
Er det noen andre som har hatt disse symptomene?
Må jeg regne med å skifte innsprøytings pumpa?
Eller kan det være noe annet?
Er takknemlig for alle svar.
RedWolf
Suburban 6.5, -96
Jeg kunne høre at fødepumpa gikk når jeg skrudde på tenninga. Hvis den er ødelagt vil den da stoppe helt eller vil den fremdeles gå men uten å pumpe diesel?
RedWolf
Suburban 6.5, -96
hadde omen trnt de samme problemene på min silvrado 96 mod.. der var d fødepumpa som tok kvelden.. 1100 kr på us autoparts i tondheim
Hepp ..
Hvis fødepumpa går når motoren er i gang, vil OPS være i orden. Legg deg under bilen, og lytt/kjenn på fødepumpa.
Ingen feilkoder? Pleier å bli feilkoder hvis pumpa er gåen...
en ting til.. stopp motoren, ta opp dieselfilteret. Er koppen til filteret mistenkelig tom, eller er den full og fin?
OPS sitter i bakkant av motoren, under/ved siden av dieselfilteret.. Bytter den sjøl hvis den er gåen.
Kai
Tahoe Z-71
Biler som bruker under 1,5 liter på mila er FEMI!
http://www.v8dieseltech.net/gm65td/main.htm
hadde samme problemet selv; bytta fædepumpe og fsd, men problemet var der likevel. sjekk oljetrykksbrytern din, det gjorde jeg. 2-300 kroner og bilen går som ei klokke! dette er ca et halvt år siden.
94 sub 6,5TD
Fikk nettopp telefon fra Kvia. De påstår hardnakket at dieselpumpa er gåen. Kostnad 19000,-. Så det blir vel til at jeg kjøper en fra SSdieselsupply og monterer den selv.
Ser at de har overhalte/re-manufactured til 675,-USD
Noen andre som har kjøpt dieselpumpe fra dem?
Trenger jeg flere pakninger enn innsug og register pakning?
Etter at pumpa er montert fikser computeren timingen selv?
RedWolf
Suburban 6.5, -96
Æda bæda, Ski-doo æ va før deg....
Fra spøk til revolver.
Tror det er mulig å kjøpe Fabrikk ny pumpe i USA for ca. US $ 1650,00
Om det er av innteresse, så gi beskjed.
Kjør Diesel...Bensin lukter python
Send en PM til GMC 2500 og hør med han om problemet,kan hende han kan hjelpe deg (litt).
JO STØRRE, JO BEDRE!!!!!!!!!!
http://www.v8dieseltech.net/gm65td/test.htm
Tror jeg ville testet ut litt andre ting før du bestiller pumpe.
Ta en god lykt.
Lys inn ved bakhjulet.
I mellom ramma og karoseriet.
Der ser du toppen av dieseltanken.
Se om det er mørke flekker av diesel der.
Har vært noen episoder av rust i rørene, da suger den luft.
Det ser du også om du åpner drenerings ventilen på dieselfilteret.
Krana sitter på termostat huset.
Tvangs kjør fødepumpa.
Da vil det komme luft.
Så kan du teste ut om det er Cut off ventilen som lager strul.
Den runde ventilen på dieselpumpa. ( ser ut som et rør )
Så ville jeg testet alle jordings kabler på motoren og den på pumpa.
Se etter at dem har god kontakt.
På motoren sitter dem bak på høyre topp.
Får du noen feilkoder??
Hæl....Svært så rask du var på "morrakvisten"Big GrinBig GrinBig Grin
Status.
Sjekket oppå tanken, kunne ikke se noen tegn til diesel lekkasje. Noe overflate rust men tørt og fint. Skal tvangskjøre pumpa når jeg får bilen hjem senere ikveld. Falck skal hente den ikveld. Komputeren rapporterer ingen feilkoder. Alle jordinger er iorden, hadde dem av forrige helg og rengjorde alle kontakter både på pluss og minus kablene.
Hvis jeg tvangskjører fødepumpa vil jeg få en bekreftelse på at pumpa virker og at systemet er tett hvis det ikke kommer luft men vil ikke vite om Oil Pressure Switchen virker .... riktig??? Hvor finner jeg forresten denne switchen?
Når det gjelder Cut-off ventilen, må jeg ta den av for å teste den eller er det nok å sette strøm på og høre om den slår inn/ut?
Dieselpumpe.
Trenger litt råd om hva jeg eventuelt skal kjøpe. Er overhalte pumper noe å satse på eller er det risikabelt? Er ny pumpe veien å gå? Kennedydiesel har til USD 1150,-
Er litt stressa for vi skulle egentlig kjørt til Hellas på fredag. Har greid å avbestille billetten hos Colorline men vil gjerne komme avgårde så raskt som mulig. Hvis jeg greier å finne ut hva jeg skal bestille og bestiller idag så kan jeg greie å få delene hit på førstkommende lørdag kl 12:00. Da har jeg lørdag og søndag til å reparere og kan dra på mandag.
Setter stor pris på at jeg får hjelp her i forumet.
RedWolf
Suburban 6.5, -96
Får ikke sjekket det da bilen ikke starter men fødepumpa går ihvertfall når jeg skrur på tenninga. Lot fødepumpa gå til den stoppet skrudde av tenninga og åpnet filteret-- full og fin.
Fant OPS'en , skal skifte den og.
Etter en lang telefonsamtale med GMC 2500 bestemte jeg meg for å bestille ny dieselpumpe fra USA. Hvis alt går etter planen så vil jeg ha den her på lørdag morgen. Takk til GMC 2500 for han deler kunnskapen sin og tar seg tid til å hjelpe.
RedWolf
Suburban 6.5, -96
Hva skulle vi gjort uten GMC 2500? Han er å bli en kjerne kar for oss med chevy diesel. En Guru vil jeg kalle han.[Bilde: biggrin.gif]:D:D
********TheChieF********
Medlem nr. 393 CCON
Chevrolet Club Of Norway
http://www.chevyclub.no/
Er det noen som vil ha @gmail.com addresse? ta kontakt med meg på pm, jeg har ca. 50 stk addresser å gi bort.
På kjerra til fattern, en 95 mod Tahoe 6,5 fikk et liknende symptom i høst. Det som skjedde der var et bilen plutselig ikke var mulig å starte, den gikk i ca. 2-3 sekunder så stoppet den igjen, og slik holdt den på. Det viste seg å være stoppbryteren som var defekt (tror det er den som kutter dieseltilførselen, men det er jeg ikke sikker på). Det er en liten dings som koster rundt 6000 hvis jeg ikke tar feil. Men der var det ikke noe forvarsel. bilen gikk fint hele tiden helt til den plutselig bare gikk 2-3 sekunder ved oppstart.
Det hørtes nøyaktig ut som symptomene jeg hadde. Skal sjekke det pluss de andre tipsa jeg har fått bare for å være helt sikker før jeg bytter pumpe.
Har ikke fått gjort så mye enda da det pøsregner døgnet rundt her og jeg har ikke garasje.Tar den inn på verkstedet på jobben imorra, så skal jeg jobbe med den i helga.
Kommer nok til å sette på ny pumpe uansett siden jeg har kjøpt en og at jeg har planer om å kjøre sørover noen tusen kilometer. Men før jeg gjør det vil jeg sjekke alle tipsa jeg har fått for å se om jeg kan identifisere feilen. Skal rapportere tilbake slik at det kanskje kan være til nytte for andre. Hater å skifte deler uten å vite sikkert hva som gikk galt.
Fikk nettopp bekreftelse på at ny pumpe er på vei og vil være framme på lørdag.
Akkurat nå sitter jeg og mekker ny FSD kjøler, 2 kilo ren kopper med masse overflate. Skal sette den på innerskjermen slik som flere andre her har gjort.
Kan legge inn bilde når jeg er ferdig hvis noen er interessert.
RedWolf
Suburban 6.5, -96
RedWolf.
Her kan du lese litt om problemet med Cut off solenoiden.
http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=61231
Tror ikke det er det som er feilen på din bil.
Da skulle du ikke fått det store forbruket før den stoppet.
Tror mest sannsynlig at det er pumpa.
Lykke til med jobben.
Oppdatering.
Nå her jeg demontert mesteparten og er klar for ny pumpe. Før jeg demontert og underveis så gjorde jeg noen ekstra tester, målinger og observasjoner.
Fødepumpe.
Fødepumpa fungerer fint. Testet funksjon og mengde alt ok.
Filter
OK
Oil Pressure Switch
Fikk ikke testet da motoren ikke går men fant ut følgende. Fødepumpa er ikke avhengig av signal fra OPS for å fungere faktisk så er OPS koplet i paralell med fødepumpe releet. Det betyr at OPS som er en mekanisk bryter med en innebygget diode kun virker som en backup i tilfelle releet for fødepumpa skulle slutte å virke.
Releet er et vekslende rele som i hvilestilling står i en posisjon hvor den mottar den korte tidspulsen som starter pumpa med det samme tenningen blir skrudd på. Når man så aktiverer starteren og når motoren går veksler releet til den andre kontakten som gir strøm så lenge motoren går. Antar at styrestrømmen kommer fra computeren. Paralellt med dette går det strøm fra OPSen til pumpa når oljetrykket er så høyt at den kopler inn. Den innebygde dioden hindrer at det går strøm fra fødrpumpe-releet og ut til tennings kretsen. Søkte litt på internett og fant ut at det var et skifte i måten å kople OPSen i 95. Så disse observasjonene gjelder derfor kun for 95/96 og nyere.
Hvilke konklusjoner kan vi så trekke av dette.
Hvis fødepumpe releet slutter å virke vil fødepumpa likevel start når man skrur på tenninga og gå i en tidsbestemt periode. Når man så prøver å starte motoren vil ikke releet kople inn men man vil være avhengig av at OPSen forsyner fødepumpa med strøm. Om man da klarer å starte vil selvfølgelig avhenge av hvilket oljetrykk OPSen kopler inn på samt at den virker.
Shut-Off Solenoid
Prøvde å teste dette ved å holde på med handa mens en annen skrudde på tenninga og prøvde å starte. Jeg greide ikke å kjenne noe som indikerte at solenoidet beveget seg. Kanskje er bevegelsen så liten at det ikke lar seg gjøre kjenne den. Dessuten begynte jeg å få lite strøm. De f***** kjørelysa skrur seg jo på hver gang tenninga kommer på, snakk om talentløs kopling.
Anyway.
Jeg gjorde noen målinger og fant ut at dette solenoidet får 12V+ på ene ledningen så snart tenninga blir slått på, strømmen kommer fra samme kretsen som gir strøm til FSDen. For å åpne solenoiden får den jord på andre ledningen fra komputeren. Dette skjer når bilen startes. Det skulle bety at dette er en helt standard solenoid og det bør være mulig å lage en test prosedyre for den. Kommer tilbake på dette senere.
RedWolf
Suburban 6.5, -96
Skiftet dieselpumpe var ferdig sent igår kveld. Kjørte hjem og parkerte. I dag kjørte jeg ut for å se om alt var iorden. Bilen gikk meget bra, fin gange, god respons og virket veldig sterk. Men så, etter ca. 50 km kjøring feilet den igjen. Akkurat samme som før, bilen stoppet og når en prøver å starte så går den i 1 sekund og så stopper den.
Nå har jeg skiftet, dieselpumpe og demed også Cut Off Solenoid, Oil pressure Switch og filter. Fødepumpa er testet og fungerer godt. FSD testet jeg sist gang.
Så hva gjør jeg nå? Er det mer som kan gi denne feilen?????
RedWolf
Suburban 6.5, -96
Uffda.Høres ut som maks uflaks. Du kan muligens ha et ledningsbrudd ett eller annet sted. Hvorfor den går et sekund har jeg ingen god forklaring på. Selv om du skulle hatt feil på startsperre skulle ikke bilen stoppet under kjøring.Hvis ikke det står PK3 på nøkkelen din har du ikke det. Hvis du får den til og gå igjen kan du prøve å rikse å dra i ledningsnettet og se om du får fram feilen. Har vært ute for dårlig kontakt i det store stikket bak dieselfilteret uten at det satte feilkoder. Med tenningen på burde du kunne høre klikket fra stoppsolenoiden når du tar ledningstikket av og på. Kansje er det et ledningsbrudd her ett eller annet sted?
Tror det står nevnt her tidligere også, men har du sett på strømledningen til pumpa? om den faktisk får strøm når den stopper? husk du kan bli lurt av å bruke bare multimeter å måler med.. koble ei H4 pære til ledningen og legg den til gods, lyser den kan du jo prøve å dra i litt ledninger og det samme om den ikke lyser...
Trefellern
Hvorfor kjøre rundt når man kan kjøre over..
