ABS
Har fått trøbbel med ABS systemet på Dodgen.
ABS uniten surrer og går hele tiden, sålenge tenninga står på. Har nappet ut sikringen for å få det stillt <img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/unsure.png' class='bbc_emoticon' alt=':unsure:' />
Har sjekket for feilkoder, men det er ingen lagret.
Noen forslag til hva dette kan være?
Kan feil på hjulsensorer føre til dette?
Tenkte på å koble ut en og en sensor for å se om det hjalp....
Eskild
För att testa givare vid hjul/nav: Ta av kabelstycket till en och en hjulgivare och ohm mäta, fortsätt att ohm mätta och snurra på hjulet då får du fram om du har en givare som av viker. Men att abs uniten är aktiv så länge tändningen står på så lurar jag på om de är så enkelt som en hjulsensor.
Mvh Manfred
Er nok styringa på abs pumpa som har tatt kveld, har samme problem sjøl.
Fryktet noe sånt ja. Har du sjekket pris for ny styring?
Eskild
Heisann,
Nei eg har ikkje sjekka det, ikkje funnet noen som har i USA heller.
I Norge er det uaktuelt å handle noe som helst..<img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.png' class='bbc_emoticon' alt='Tongue' />
Så blir vel Ebay som blir redninga denne gangen..<img src='http://www.offroad.no/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.png' class='bbc_emoticon' alt='Smile' />
Ser ut som dette kan være et godt alternativ:
http://www.modulemaster.com/en/index.php
Eskild
Har noe her og.
[url="http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=19752399"]http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=19752399[/url]
