Dekk trykk...???????
Hva er riktig dekk trykk på min silverado 6.5TD 96 mod . ?? Har 32x11.5 på bilen......[Bilde: wtf.gif]
Hmmmmmmmm ikke for og være vrang men min står oppgitt med 265/75-16 i vogn kortet.. Men hvem brur seg im slikt hehe
på min -91 er det 50 psi foran og 75 psi bak kjörer 33*12,5-16,5
Big Are Beautiful [Bilde: 16590.jpg]
-91 subb
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hva er riktig dekk trykk på min silverado 6.5TD 96 mod . ?? Har 32x11.5 på bilen......[Bilde: wtf.gif]
<i><div align="right">Opprinnelig postet av chevisn</div id="right"></i>
Klistremerket på dørstolpen/førerdøra gir en pekepinn. '96 Sub 1500 diesel med originale 245/75-16 skal ha 40 Psi foran og 50 Psi bak. Tungt lastet 45 Psi foran og 60 Psi bak. Da blir den mer stiv og stuttete enn nødvendig. Prøv deg litt frem med f. eks. 40 foran og 50 bak.
<font color="purple"><font size="2"><b>Kjør biler med sjel!</b></font id="size2"></font id="purple">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Hmmmmmmmm ikke for og være vrang men min står oppgitt med 265/75-16 i vogn kortet.. Men hvem brur seg im slikt hehe
Hva vognkortet sier er en ting. Hva sier fabrikken? Hva står i døra di?
50Psi foran og 75 psi bak som nevnt her må jo bli helt grusomt ukomfortabelt. Hva kjører du på nå da <b>chevisn</b>?
Hvis du synes 45 Psi er ok foran, så gjør du ikke noe som foringer kjøreegenskapene hvis du velger 50 Psi bak når du har fått slitt til dekka dine. Det er innenfor "normalen" [Bilde: smile.gif] Med tung last/stor henger ville jeg valgt 45 Psi foran og 60 Psi bak. Regner med at du har dekk som maks tar 80 Psi så da har du litt å gå på. Husk at på en varm sommerdag øker trykket noen Psi etterhvert som dekka blir varme. De trykkene jeg nevner er "Cold tire pressure". Hvis du fyller på kvelden nå i f. eks 4 varmegrader, vil trykket øke en del med varme dekk i 25 varmegrader.
Jeg har 45 fram og 40 bak ... skal ta igjenn noe slitarse på bak dekka har kjørt med for mye luft bak fra før...
