Temperatur på turbo?
Hvor mange grader sånn ca er det på en turbo på det meste? På f.eks en 2.4 td motor....
2005 Hilux AT 35"
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ingen som vet? [Bilde: mellow.gif]
2005 Hilux AT 35"
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Rukus</div id="right"></i>
Tenker du på eksos temp eller hva???
Uansett så er pyrometer nesten ett must på diesel, ihverfall ved oppjustering.
Monteres rett etter turbo, så nær turbin som mulig, bør ikke ligge over 500 grader.
2005 Hilux AT 35"
Det jeg tenke på var og pulverlakkere turboen. En keramisk pulverlakkering (snakket med en som hadde peil og det var han som sa dette) tåler opp till 1100 grader celsius. Vil dette da holde på turboen?
2005 Hilux AT 35"
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Det jeg tenke på var og pulverlakkere turboen. En keramisk pulverlakkering (snakket med en som hadde peil og det var han som sa dette) tåler opp till 1100 grader celsius. Vil dette da holde på turboen?
2005 Hilux AT 35"
Hvis det tåler opp til 1100 gr. så vil det holde i massevis. selve turbinhuset blir jo heller ikke så varmt som eksosen.
