Tråder: 4
Ble medlem: Mar 2004
Er det noen som har vært borti at turbotrykket har sunket???.
Tidligere viste måleren 1,1 bar, men nå er det såvidt 0,6 bar. har skiftet dysespisser så det kan kansje være at mengden skulle vært justert. det rykker ikke av motoren med belastning så det er mulig at den får for lite..??
Tråder: 7
Ble medlem: Feb 2006
Kom det plutselig eller gradvis?
Pajero 2,5tdi 90 mod.
(Har bare pc i helgene)
Tråder: 8
Ble medlem: Feb 2004
du kan ha en exos lekasje melom motor og turbo skal ikke så mye til for og miste tryk
skarevera diesel skarevera CUMMINS
Tråder: 55
Ble medlem: Jan 2006
turbotrykke på min falt når eg skifta motor som var i bedre stand enn den som stod i.justerte ned pumpa endel for den nye motoren trengte ikkje så mye suppe som den gamle.(veldi slitt-mye suppe,lite futt-lite slitt mindre suppe,mer futt)turbotrykket har endel med hva som går inn i motoren å gjøre.mer inn,mer ut.
Bilen e en død ting,å e til for å brukes!
Tråder: 55
Går alltids å skru opp litt å se.De som sier di har peilig på det mener at turbodieselen ikke skal ha for mye diesel,å ska helst ikke ryke stort.min ryker veldi før turboen slår inn,å litt på full gass.
Tråder: 4
det virker egentlig ikke som effekten har falt nå betydelig. kan vel merke det ved belastning i 4 og 5 gir. det kan jo selvsagt være målern min (autu gauge) som har tatt kvelden.
vurderer å justere opp trykket med en kvart omdreining, å se om det hjelper.
Tråder: 4
Det virka som det skjedde forholdsvis hurtig, bare over noen dager.. noe ide hva det kan være??
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Sjekk at du ikke har en liten lekkasje på slangen til turbotrykksmåleren. Justerer du opp for mye trykk tar motoren kvelden...
