15.04.2006, 23:00
Hva slags trykk bruker dere i dekkene deres med denne dimensjonen: 31x10,5x15 Under vanlig kjøring på veg.
1995 Cherokee 4.0 HO
Luft trykk 31x10,5x15
15.04.2006, 23:00
15.04.2006, 23:00
Hei. Satte slike dekk på TJ`n på onsdag og der har jeg 22 pund rundbaut.
Bilen din er kanskje litt tyngre så det er bare å prøve seg fram, pass på tempraturen i dekket ved landeveiskjøring. Bilen min er hevet og er ganske stram i fjærene derfor lite luft. Mvh hansjak.
15.04.2006, 23:00
Det er i utgangspunktet greiest å begynne med lite luft, da det er lettere å ta igjen kant slitasje en om dekket blir slitt på mideten.
______________________________________________________________________________ Nissan har orginalt montert stereo.... heter 3,3 Turbo Diesel!!! Elsker lyden. Tor J. Jacobsen 90159317 ![]() http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1644
16.04.2006, 23:00
Jeg kjører rundt 20 bak og 22-23 foran på min om jeg ikke husker feil (Cherokee 4.0)
16.04.2006, 23:00
Når det gjelder dekktrykk og ombygde biler og større dekk en standard, kan denne oppskriften være til nytte!
kopiert fra ett amerikansk jeep forum for noen uker siden! Tirepressure Think its time to write this here in the tech tip section because I'm tired of writing it all the time in the tech section. So you've got new tires, and they're bigger than the ones you took off so the factory recommended pressure printed on the door jam wont work. Neither will the max pressure stamped on the sidewall of the tire. Why not you ask? The max pressure is followed by a weight, that is the amount of weight that the tire can support safely at a given pressure. In most cases the entire weight of your jeep could be supported by one or two tires if inflated to max pressure, you don’t need that much. So, what to do? I know, I'll post the question and see what everyone else is running and use that... Wrong answer, thank you for playing, please have a seat and listen up. Everyone’s rig is going to have a slightly different "optimal" pressure to get the best ride and tire wear. Even similar setups will have different weight distribution and options that affect how the tires wear. Joe TJ who has added nothing but a spacer lift and tires is going to need different pressures than John YJ who has added a V8 engine and one ton axles, even tho they have the same sized tires and rims. So how do you find out what’s right for you and your rig? Well, it’s fairly easy, and only takes a little time. Allot about an hour to figure it out and make sure you have access to a compressed air source. Make sure you have everything in the jeep that you normally have in there, if you carry 100 lbs of tools to work, make sure to include them, etc. Do this with about 1/2 tank of gas. You will need: Chalk or paint pen, something that will make an easy to see line across the tread of your tire. A road to drive on, preferably mostly strait, and dry. A tire pressure gauge. A source of compressed air to inflate tires. Here’s how to figure it all out. Draw a line across the tread of all 4 tires, which means sideways, from left to right. Drive a bit, and stop to look at the lines you drew. If the lines are wearing off in the center more than the edges, you have too much air. If the lines are wearing off on the edges more than the center, you don’t have enough air. 99 times out of 100, you'll have way too much air to begin with. Let air out or add air depending on what the wear pattern of the lines told you, and repeat the process. The goal here is to have the lines wear completely evenly, while having as much pressure in the tires as possible. Once you get even wear of the lines, check the pressure and record your readings. Don’t be surprised if the numbers are lower than you expected, and don’t be surprised if they are different front to back. Just as an example of how low the numbers can be, I ran one setup that took 21psi front, and 19psi rear to get even tire wear. Ended up getting close to 50K miles out of those tires before I got rid of them to get a bigger set, they still had usable tread on them. Now on to trail pressure. A good rule of thumb to follow is to use half of your normal road pressure, round down. If your running 19psi, air down to 9psi for the trail. Don’t be surprised if you loose a couple psi over the course of a weekend, as the tire will "burp" a bit from time to time as it pulls partially away from the rim when twisted, bound, or pulled by a rock or root. Adjust as necessary for the next wheelin trip, but don’t get carried away unless you or someone in your group has an air source. Different trails will require different pressures, so its personal preference once you leave the pavement. This concludes this test of the emergency tech broadcasting system, we now return you to your regularly scheduled programming. -------------------- Mostly stock YJ project in the works. mvh Kjart Trenger ny bakluke til min wrangler! |
