motorbytte hiace 1990, litt hast
det er en stor del av gulvet man skrur vekk under passasjersetet. Er det mulig og heise motoren opp inni bilen og ut passasjerdøra? Har hørt flere som sier at dette lar sæj gjøre, men har også hørt flere som sier man MÅ ta motoren ned og ut. Har ikke noen lift ellernoe slikt så om noen kan bekrefte at man kan ta den ut passasjerdøra hadde det vært greit..
vær snill å ikke si at du "ikke tror det går".... [Bilde: smile.gif]
My 2 cents is free, but my opinion on the other hand is priceless!
har gjort det flere ganger, kurrant sak bare man rydder unna litt plass. sist så gjor vi det med en frontlaster uten å bulke hverken tak el gulv...
Jeg har ikke gjort det, men var inne på ideen om å bytte motor for en tid tilbake, så jeg kjørte endel målebånd, og det skal la seg gjøre, om man fester motor tett mot kran i riktig høyde, dette er nok det største problemet i bunn og grunn.
men vil gjerne høre om noen som faktisk har gjort det, og kan bekrefte dette
yep kan bekrefte nå at det går.. Men mye lirking, radiator må ut, å skader ikke å fjerne litt småtjafs rundtomkring der.. Brukte hjullaster, og, tror ikke det hadde gått uten muligheten hjullasteren har til å bevege bommen sideveis (sving). Måtte lirke værre, men ut kom den, god klaring til tak og ingenting ble ødelagt.
det går helt fint. skal du ta den ned er det mye mer skruing.
