Anskaffelse av "Spacere"
Noen som har no erfaring på området?? Skal ha tak i meg spacere som bygger ut ca 2-4 cm ut, men veit ikke om dette er å få tak i... :wtf:Muligheten for å lage sjøl(dreie til) er jo der, men det hadde vært lettere å få kjøpt. Skal brukes på en Mitsubishi L 300.[Bilde: biggrin.gif]
S.D
Tlf. 93489988
Finnes vel ikke TUV-godkjente universal-spacere? Jeg bruker forresten slike (6mm) på vinterdekkene på pajeroen, fungerer fint som snus uten noe risting eller annet tull.
Beer gives you drain bamage
for gudsskyld ikke kjøp sånn universal driit., skaff deg helst maskinerte så lipper du risting
www.rdlx3m.com
de fleste rallybutikker i norge selger spacere.. bla Kollevold har/hadde ihvertfall til pajero
[Bilde: offroadnylogo.jpg]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">hva faen skla du med TUV gdokjente spacere når spacere generlet i norge er ulovlige??!
jeg ga 300kr for mine pr stk.
Har ikkeno andre mål enn at jeg ga han bremseskiva mi og ba han lage meg en 20mm tykk spacer med likt boltmønster..
Denne kan du lett lime eller sveise fast til felgen din og lakkere så det ser ut som at den er en del av felgen
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Yota-Dilux</div id="right"></i>
Det var da voldsomt! Dessuten tar du feil, se her:
<b>6. Bytte av dekk/felg
6.1 Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:
a) Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TUV (Technische Uberwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TUV Raderkatalog eller separat TUV godkjenning godtas.
[Bilde: cool.gif] Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.
c) Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor ± 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
d) Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.
e) Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 130 km/t.
f) Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.
g) Det må ikke brukes mellomlegg/plate/« spacer » som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
h) Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
i) Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallsfelger, skal disse enten være merket med innpresning eller det skal medfølge dokumentasjon for innpresning i kjøretøyet.
Med innpresning forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens senterlinje. Se for øvrig fig. 2.
</b>
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-1994100...4-0918-013.html
[Bilde: skivebak.jpg]
www.rdlx3m.com
Ja tar du den tonen på BT samtidig som du ikke har noen som helst dokumentasjon så kommer du ikke langt Robert,
Du sa jo sjøl at du trengte dokumetasjon til Hiluxen for godkjenning, så et Tuv dokument til spacerene ved oppmøte er jo ihvertfall bedre en å si hva F.... skal du med det??
Kjøp ferdige spacere Dammen, Vidar Aas og 4x4butikken har dem på lager, er jo ikke noen vits i å finne opp hjulet hver gang.
"Vi får se da veitdu"
IROK to *S*
Jeg har TÛV godkjente spacere som bygger 30mm. Send PM
www.verdal4x4.no
Bytta Brukernavn fra ZR900
IROK, Simply the best!!
HILUX V8...!!
www.rdlx3m.com
0046705614453 Han lager spacere i det målet og de boltene du vil ha.Ca.1500 for 4 stk.
JAN jan.eggen@loqal.no
TLF.99206547/99455292
GÆRHØLET OFFROADERS garholet@loqal.no
[Bilde: 672222.jpg]http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Sh...ry&id=4039
http://cgi.ebay.com/MITSUBISHI-SHOGUN-PAJE...1QQcmdZViewItem
GUNG-HO
Hmmm... Dreide du de sjøl?? Har du noen mål å gå ut ifra?..
S.D
Tlf. 93489988
Mine er dreid.... 20mm og forlenga bolter. Banke ut de gamle boltene presse inn nye
www.rdlx3m.com
er det 6 bolt du har? bg nord har. men veit ikke hvor mye de bygger ut. tror de koster en del da
Christian Halsa
480 22161
[Bilde: 16609.jpg][Bilde: 16889.jpg][Bilde: 16611.jpg]
Har ikke hus
Har ikke garasje
Har ikke verktøy
Har ikke kul bil
Hva gjør jeg her???
En annen ting er at TUV godkjente spacere er i kombinasjon med originalfelger !
Er ikke bare å klaske på TUV godkjente spacere uten på 10/12" brede felger og tro at da er det pluteslig "lov"...
BG Nor har vel 2 typer spacere, aluminium fra Allpro som bredder 1,5" og stål med TUV som bredder 30 mm pr. side.
Blom :
2 Luxer, 2 LJ80 og 1 CJ6
Søk på "spacer" + biltype på Ebay! Da finner du det du trenger...
F.eks. denne til Suzuki: http://cgi.ebay.com/SUZUKI-VITARA-SJS-JIMN...bayphotohosting
