Ingen ladding xj 4.0 1987
Jeepen ladder ikke. Har hatt ut dynamoen å sjekket børstene. å fått et verksted til å måle den. Så det er ikke den det er feil med. Noen som har vært borti et liggnende problem? Batteriet har jeg nettopp skiftet.
Sjekk at den får +12 på felt kontakten på dynamoen. En dynamo ( i det minste de med intern regulator) må ha +12V på felt for at den skal lade. Når de sjekker den på verksted får den +12 og lader mens i din bil har ledning til F muligens et brudd. Du kan lage en liten lask fra BAT til F på dynamoen og se om den starter å lade da.
