06.03.2006, 00:00
noen som har peiling på hva jeg kan gjøre for å få fjernet slarken som jeg har fått i den ene døra foran? en slark pa 1,5 cm når jeg løfter i døra. håper noen kan svare.
slark i dør
06.03.2006, 00:00
06.03.2006, 00:00
bytt hengselbolter. Det letteste er å sage de av med et tynt baugfilblad og så banke ut restene. Det er opprinnelig en slik splittet hul bolt som går gjennom. Jeg erstattet disse med vanlige lange bolter der jeg kuttet bort gjengepartiet og boret opp hullet til nermeste millimeter, og så banket de nye boltene inn ovenfra. Evt kan du bore opp dørsiden med 0,1 mm større bor, hvis du får tak i det da. Jeg tror jeg brukte 7 og 7,1mm bor og 7mm bolter (var sikkert 8 mm gjengeparti på de jeg brukte).
Torfinn
06.03.2006, 00:00
Jeg har kjøpt splittbolter til hengslene pga slark,men er det ikke noe messingslitehylser i tillegg:wtf:
