Tråder: 128
Ble medlem: Dec 2004
Mye om dette tidligere men jeg starter uansett et nytt emne!!!
Spørsmålet er hvor begynner jeg.
Sperrene har sluttet å fungere (heller ingen lys i lampene), har ikke brukt dem på ganske lenge, beholderen er faktisk full men jeg ser det er antydning til lekkasje på stemplene som sitter under spakene (er det dem vi kaller for master??).
Kan det være stemplene som sitter på akslingene som har satt seg fast?? Kan noen gi meg litt tips hva jeg bør gjøre/sjekke?
mvh
Jøran
Tråder: 128
Er det lufte niper på sylinderne ?? eller er det andre triks for å lufte?
mvh
Jøran
Tråder: 128
Takk for mange gode forslag!!
Siden jeg har en antydning til lekkasje så er vel sjansen for at det er litt luft på steder der det ikke skal være luft ganske stor vil jeg tro.
Det blir vel å ligge under bilen i helga å sjekke.
mvh
Jøran
Tråder: 46
Ble medlem: Apr 2005
Så vidt jeg har forstått:
Hvis du greier å dra opp spakene til sperrene, uten at de aktiverer, så er det luft i systemet.
Dersom spakene sitter bom fast, så har sylindrene satt seg, og du har ikke luft i systemet.
Dersom det er luft i systemet, så kan også sylindrene ha satt seg.
Mine sperrer aktiverer ikke, men der kan jeg dra i spakene, så jeg må vel finne en bukk og få skifta væske og lufte systemet...
Hvor mye bremsevæske er det i hele systemet, inklusive reservoaret, forresten ?
Johan-Kr
MB 300GD '86
Tråder: 120
Ble medlem: Mar 2005
Det kan være mange årsaker til at sperrene slutter å virke, så det er bar å begynne å feilsøke; sjekk at sylinderen virker. Skru den av og operer spakene for å se om den kjører mot høyre. Kanskje tappen er brukket, eller kanskje sylinderen bare er ute av stilling og må justeres innover mot høyre. Så har du jo medbringeren inne i akslingen; denne kan være ødelagt i tennene. I riktig stygge tilfeller kan den være rustet fast, men da ville jeg overhalt hele akslingen...
Mitt råd, begynn med å sjekke sylindrene, forutsatt at det hydraliske anlegget er intakt og fungerer... Skulle du komme utfor behov for deler, så er det ikke lenge siden min huggebil fikk ny innmat, i hvertfall fremme, og ny sylinder bak...
Med vennlig hilsen
Bård Th Hesvik
Mercedes Benz 280GE 1982
Mercedes Benz 280GE 1985
Tråder: 44
Da min (på forakselen) satt fast var det rust inni sylinderen som sitter på aksling. Jeg tok og demonterte denne og pussa og gjorde den ren. Etter dette har den virka fint i 2-3 år.
Håper kjerringene deres får like mye stell som disse fordømte bilene.
300 GD 82
2,5 TD Pajero 87
2,5T DI Pajero 85 kort
Tråder: 19
Ble medlem: Feb 2006
hvordan kan jeg kontrollere at serra bak virker da?
Tråder: 17
Ble medlem: Aug 2005
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Er det mulig at lysene for sperrene kommer på, men at sperrene ikke virker. Og hvorfor lyser bakre sperrelampe når jeg drar i fremre spak og omvendt?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Tyrihjell</div id="right"></i>
Er nok mulig at de ikke virker, ja. Som du vet så finnes det allerede tråder om akkurat slike problem, og det har vært forklart med både bilder og ord hvordan stagg og bolter av ymse slag har vært bøyd og hindret riktig inngrep og funksjon. Hva lyset angår så er nok pærene med holdere bare byttet om. Om jeg ikke husker helt galt så er de bare stukket inn på sine plasser bak.
Tråder: 19
Tråder: 128
Er det hovedsylinderne som sitter på akslingen og slavesyl. som sitter under spakene??
Tråder: 46
Ble medlem: Jul 2005
hva ligger prisen på for repsett?
Mvh.
Gøran
Tråder: 88
Ble medlem: Sep 2003
Jeg hadde en periode i høst da sperrene ikke ville slå inn. Dette fryktet jeg var pga. en stygg episode som involvete lufting med 2,3 bar overtrykk. Men etter å ha fått luftet og brukt de litt, så ble ble det mye bedre. Har brukt de daglig de siste 2 ukene og de slår inn foran og bak uten spørsmål. Har kjøpt inn repsett for alle sylinderene, og etter det jeg kan se så innebærer ikke overhaling de mest avansert komponentene (gitt at sylinderene og stempler ikke har rustet).
89 460 300GD SWB automat
