"water in fuel" lampa
Lampa begynnte å lyse litt "til og fra" på vei til jobb idag:o Dette skjedde ved nedbremsing og ved sving i rundkjøringer. Slukket like kjappt som den tennte. Noen som vet hvorfor den lyser litt dann og vann, og ikke konstant? I følge instruksjonsboken skal filtret tømmes for vann/drivstoff umiddelbart. Eller skal da lampen lyse konstant?? Noen som har vært borti dette før, og er det en enkel prosess å åpne/tømme??
JEEP XJ`97 2,5
TrailMaster 2"
30x9,50-15
Takker for innspill....[Bilde: biggrin.gif] Skal tømme/rense når jeg kommer hjem. Da blir det nok orden på det.
JEEP XJ`97 2,5
TrailMaster 2"
30x9,50-15
den vil blinke hvis vann/grums nivået når akkurat opp til toppen av føleren.bør absolutt tømme filteret og gjøre rent skålen,bør egentlig også bytte dieselfilteret.MEN rengjør ihvertfall "vannskålen",denne sitter i bunn av dieselfilteret og skrus av forsiktig(ta av ledninger).
dieselfilteret koster 590kr hos jeep og 180kr hos bilextra(purolator) !!!
lykke til
denne lampa lyser litt mens jeg gløder før start... betyr dette at det er vann i, eller er det bare et "startblink"? det samme med check engine-lampa... [Bilde: unsure.gif]
ingen av de viser seg etter at bilen har startet.
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
<!--quoteo(post=1320666:date=27 Feb 2007, 23:33:name=jasswass)-->QUOTE(jasswass @ 27 Feb 2007, 23:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->denne lampa lyser litt mens jeg gløder før start... betyr dette at det er vann i, eller er det bare et "startblink"? det samme med check engine-lampa... [Bilde: unsure.gif]
ingen av de viser seg etter at bilen har startet.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er vanlig at de fleste dash lampene lyser når bare tenningen er på [Bilde: smile.gif]
[Bilde: userbar274064ii3.gif]
[Bilde: fordbikini.gif]
