Tråder: 32
Ble medlem: Mar 2004
Har bytta motor fra 300 diesel til 300 turbodiesel motor fra w123 og det merkes utrolig bra.
Har hørt at intercooler skal gjøre bilen enda mer behagelig. Er det noen som vet om dette må være til en mercedes motor, eller kan man bruke til andre biler(kanskje et grønt spm men?)
Tråder: 13
Ble medlem: Dec 2004
Flere som bruker intercooler fra SAAB har jeg hørt. De er lette å få tak i hos bilopphugger. Jeg er ingen mekaniker selv så jeg bare hører av andre.
Tråder: 18
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Har bytta motor fra 300 diesel til 300 turbodiesel motor fra w123 og det merkes utrolig bra.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av runvill</div id="right"></i>
Jeg har en luft-vann-luft intercooler på min som er designet av Fjeldstad. Den er veldig effektiv så lenge den fungerer. Har ca. 10 hk mer med intercooler. Det er en ganske avansert sak med to radiatorer og sirkulasjonspumpe. Men den dagen den begynner å lekke så er jeg interessert i en enklere løsning. Men det er jo ikke så god plass framme motorrommet på en geländewagen, så jeg er veldig interessert i å se hvordan det er løst med enklere luft-luft intercoolere. Noen som har noen bilder?
350GDT
Tråder: 52
Ble medlem: Sep 2004
Har ikke bilde, men min intercooler sitter foran radiatoren. Litt tuklete å tilpasse luftrørene, men ellers grei plassering. Gir nok mer enn 10 hk effektøkning.
Øyvind
Tråder: 44
Ble medlem: Feb 2003
Hvor høyt turbotrykk kjører dere son har intercooler med?Må vel øke trykket litt hvis det skal ettermonteres pga trykktap i kjøler og slanger.
 Stein
Tråder: 52
Tråder: 17
Ble medlem: Apr 2003
Hm.. Noen lure oppfatninger ute å går her,
Skal nevne et eksempel: En 2-liter toyota dieselmotor uten Intercooler i min forrige Corolla, standard ladetrykk 0.45 bar; Lufttemperatur fra Turbo til innsugingsmanifold nøyaktig målt med industriellt termometer i en 1 km oppoverbakke: over 110 grader Celcius !!!!!
Runvill snakker om "behagelig" her snakker vi faktisk om "nedsmelting" Skulle vært forbudt å montere turbo uten å ha intercooler !
Hvis dere dobler trykket til nermere 1 bar, så blir temperaturen også nesten det dobbelte, hvertfall røfflig regnet.
Kanskje Saab intercooleren passer bra? Betyr ikke noe hva den kommer fra, så lenge den får plass ved siden av eller forran radiatoren, og at det er mulig å strekke rør tilbake til manifolden og Turboen. Sjekk ut den fra Peugeot Boxer varebilen ! Eller ny Mondeo 2.0 tdci, Eller Nissan 180 SX, rett å slett se hva som finnes billlig og greit hos huggern... Få med så mye av rør og gummibend som mulig også derfra, for de er rådyre hos firmaer som GIK eller "KRB trading".
Med en stor nok intercooler blir bilen kanskje 20% kraftigere og får renere eksos med intercooler, fordi tettheten på lufta reduseres, og mer frisk luft får plass inn i sylinderene ved et gitt trykk.
Tror ikke det Slaanonsen sier heller er helt "riktig" trenger ikke å justere opp pga trykktap, (for turboen kommer bare med mer luft hvis mulig opp til det innstillte trykket) men derimot gjør intercooleren det teknisk forsvarlig å øke trykket mer !!
Den 2-delte Intercooleren med "vannbåren varme" som Stig snakker om er jo suveren, den er vel ikke akkurat "designet av Fjellstad" for prinisppet er kjent, og man kan kjøpe det som byggesett, men det er dyrt, rundt 6-7000kr + montering. Men der er jo lettere å trekke noen 1/2" slanger enn noen 2" rør, så derfor behagelig å installere, og mer effektivt i forhold til størrelsen også. Subaru Legacy RS fra tidlig 90-tallet har et slik system, kan jo forsøke å finne det hos høggern..hehe
Lykke til med skruinga!
Hilsen Gsimon
Tråder: 57
Ble medlem: Jan 2005
Det gir ingen effektøkning å montere intercooler dersom turbotrykket ikke økes: Teorien bak intercooler er at kald luft tar mindre plass enn varm luft slik at det blir plass til oksygen og man kan brenne mere drivstoff, noe som gir økt effekt. En turbo er i bunn og grunn en pumpe som leverer et gitt antall liter luft pr minutt på et gitt turbotrykk. Dersom man kjøler denne luften ved å presse den gjennom en intercooler vil ikke oksygenmengden inn i motoren øke av den grunn.
Tråder: 7
Er veldig interessert i å installere en intercooler. Hadde håpet at noen hadde noen bilder av det, slik at man kan få et inntrykk av installasjonen. Spesielt løsningen til Fjeldstad på 350. Hadde vært veding interessant av bilder på GD300 også siden dette er en annen løsning. Håper noen har et kamera !
Tråder: 3
Ble medlem: May 2003
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Det gir ingen effektøkning å montere intercooler dersom turbotrykket ikke økes: Teorien bak intercooler er at kald luft tar mindre plass enn varm luft slik at det blir plass til oksygen og man kan brenne mere drivstoff, noe som gir økt effekt. En turbo er i bunn og grunn en pumpe som leverer et gitt antall liter luft pr minutt på et gitt turbotrykk. Dersom man kjøler denne luften ved å presse den gjennom en intercooler vil ikke oksygenmengden inn i motoren øke av den grunn.
Helt enig med Partypatrol her. Det eneste tilfelle det vil hjelpe på effekten ved å montere intercooler uten å justere dieselpumpa er hvis den allerede ryker svart . Da først er det underskudd på luft. Hvis den ikke ryker , for den med andre ord nok luft i forhold til diesel , og da vil ikke enda mer luft gjøre at den går det grann bedre.
Snakker av erfaring. Har en Nissan Patrol 2.8 TD med nesten alle modifiseringer du kan gjøre i jakten på mer power. Større turbo, mer turbotrykk, 2 KN luftfiltre(ett på hver side av motorrommet), stor IC foran radiator, ombygget innsug med større dia., 3" xos helt fra turbo, Powershot 2000 propan-kit, Daikin Safari H/D clutch ( orginal clutch slurret på alle gir utenom 1.) og justert pumpe max. Skal bytte innmat i pumpe fra 9mm stempel til 12mm. Den orginale greier ikke å levere nok selv med all justering. Om jeg kjører med 1 bar trykk eller 1.3 er det ingen forskjell , for det er ikke mer diesel å forbrenne.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Partypatrol</div id="right"></i>
Tråder: 3
Helt enig med Partypatrol her. Det eneste tilfelle det vil hjelpe på effekten ved å montere intercooler uten å justere dieselpumpa er hvis den allerede ryker svart. Da først er det underskudd på luft. Hvis den ikke ryker, for den med andre ord nok luft i forhold til diesel, og da vil ikke enda mer luft gjøre at den går det grann bedre.
Snakker av erfaring. Har en Nissan Patrol 2.8TD med nesten alle modifiseringer du kan gjøre i jakten på mer power. Større turbo, mer turbotrykk, 2 KN luftfiltre(ett på hver side av motorrommet), stor IC foran radiator,ombygget innsug med større dia., 3" xos helt i fra turbo, Powershot 2000 propan-kit, Daikin Safari H/D clutch (orginal clutch slurret på alle gir utenom 1.), og justert pumpe max. Skal bytte innmat i pumpe. Den orginale greier ikke å levere nok selv med all justering som er gjort. Om jeg kjører med 1 bar eller 1.3 bar trykk er det ingen forskjell fordi det er ikke mer diesel å forbrenne.
Tråder: 44
Trykket ut fra turboen må økes for å opprettholde det opprinnelige trykket i mannifollen.Hvis Wasegate eller hva det kalles styres fra mannifollen er det ikke noe problem.Jeg tror at uten å gjøre annet enn å innstalere en IC vil du nokk ikke merke det på stort på effekten men det kan nokk ses på diselforbruket over en tid.Dette med effekten kan forklares med at forbrenningstemperaturen står i forhold til kompresjonstemperaturen hvor komperasjonsgraden er faktoren.En formel jeg ikke husker i hode.Men dette betyr at ved lavere temperatur på innsugslufta vil forbrenningstemperaturen gå ned=mindre effekt.
Men dere har helt rett i at dieselmengden må økes og turbotrykket også kann økes en del med IC da effekten blir større mens temperaturene ikke er faretruende høye.
PM-Du vil med å montere større "pumper" oppnå åpningstrykket for dysene tidligere så du må enten få større dyser eller justere timinga på pumpa slik at åpningtidspunkter blir riktig.
 Stein
Tråder: 3
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Trykket ut fra turboen må økes for å opprettholde det opprinnelige trykket i mannifollen.Hvis Wasegate eller hva det kalles styres fra mannifollen er det ikke noe problem.Jeg tror at uten å gjøre annet enn å innstalere en IC vil du nokk ikke merke det på stort på effekten men det kan nokk ses på diselforbruket over en tid.Dette med effekten kan forklares med at forbrenningstemperaturen står i forhold til kompresjonstemperaturen hvor komperasjonsgraden er faktoren.En formel jeg ikke husker i hode.Men dette betyr at ved lavere temperatur på innsugslufta vil forbrenningstemperaturen gå ned=mindre effekt.
 Stein
<i><div align="right">Opprinnelig postet av slaanonsen</div id="right"></i>
Skal skifte innmat,dvs skifte hele fordelingshode på pumpa for å få større stempel. Std. er det 9mm, og målet er å få stempel på 12mm. Er klar over at timinga må justeres. Timinga kan settes seinere, som er mye bedre med tanke på holdbarheten til motoren, siden pumpa med større stempel er i stand til å levere mer diesel på kortere tid enn før. Dysene beholdes som de er.
Det blir bra tenker jeg. Allerede nå kan ikke kreftene sammenlignes med en std. Patrol , selv med 37" hjul og std gearing.
Tråder: 18
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Er veldig interessert i å installere en intercooler. Hadde håpet at noen hadde noen bilder av det, slik at man kan få et inntrykk av installasjonen. Spesielt løsningen til Fjeldstad på 350. Hadde vært veding interessant av bilder på GD300 også siden dette er en annen løsning. Håper noen har et kamera !
<i><div align="right">Opprinnelig postet av OM603</div id="right"></i>
Bilde av en intercooler på en 350: ![[Bilde: 350intercooler.jpg]](http://www.offroad.no/snitz/uploaded/stig1804/350intercooler.jpg)
Slangen som går inn på intercooleren kommer fra en radiator som sitter mellom radiatoren til motoren og radiatoren til klimaanlegget.
Min har standard turbo (Garret), men oppjustert dieselpumpe.
350GDT
Tråder: 18
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Jeg tro ikke jeg ville trimet opp G 350 eller( 350 GD ). Er ikke den beste motoren MB har laget. Gjelper ikke å ha en forsterket topp pakning heller. Råden kneker på disse mottoren å.( ikke bare i S klasen med 350 mottor) Monterer du den vann kjølte stt intercooleren så tror jeg du lager deg et problem.
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Allroad</div id="right"></i>
Hjelper det å skifte til nye råder da? Etter hva jeg har hørt så var alle problemene med denne motoren løst på 95-modellen. Forsterkede råder, topp og vannpumpe.
350GDT
Tråder: 2
Tråder: 2
Tråder: 2
Det går sikker å bytte råder, men jeg vet at det er nye sortbloker som har knekt å. Kom vel en ny topp med noen hull ekstra kjøling + forsterket pakning, gjelper vel litt men. Er ikke over bevist på at den er bra for det MEN det går jo 350 ier som går som en (drøm).Med olje som er bra MB har sakt at du bør bruke MOBIL 1 0/40 eller 5/50 er mindere tull da. Kjøre stil har mye si ikke mye belastnig eller høyt turtal ved kald mottor. Motor varmer eller webasto er bra medisin, å la den gå 1min eller lenger etter kjøring gjelper . 10 000 km er nok på oljen
Tråder: 18
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Monterer du den vann kjølte stt intercooleren så tror jeg du lager deg et problem.
Bortsett fra at den kan få innvendige lekkasjer i innsugningsmanifoilet så kan ikke jeg se noe negativt. En intercooler vil vel med moderat trimming og normal kjøring føre til mindre slitasje på motoren?
Har du skrudd på 400 CDI noen gang? Er litt nysgjerrig på hva slags intercooler den har. Mener jeg har lest at den også er vannbasert.
350GDT
Tråder: 72
Uansett hva slags effektøkning du ønsker å gjennomføre vil det føre til økt trykk i sylinderen og dermed økt mekanisk belastning på toppakning, veiv, råder osv. En kraftigere eksplosjon er den eneste måten å få stempelet til å øke hastigeten fortere, altså øke effekten.
En intercooler senker temperaturen på luften som kommer inn i sylinderen og tettheten på denne luften er høyere, altså mer oksygen per cm^3 luft. Mer oksygen gir grunnlag for at mer diesel kan forbrennes, altså større eksplosjon. Samtidig vil kaldere luft i sylinderen gi mindre termisk belasting på motoren og gi lavere forbrennings- og eksostemperatur.
Jeg har inntrykk av at 350 sliter med BÅDE termiske problemer (overoppheting/toppakning) og problemer med underdimmensjonering på andre komponenter hvis problemer ikke skriver seg fra for høy temperatur. Hvis man DA ønsker å montere en intercooler for å øke effekten vil belastningen på disse økes ytterligere og slitasjen øke, selv om man ikke har fått økt temperatur.
Om man virkelig ønsker å spare motoren bør man montere intercooler for så å skru ladetrykket NED til man får tilsvarende luftmengde som uten intercooler. Da vil man senke den termiske belastningen og ha tilsvarende effektuttak.
Håper jeg har holdt tunga rett i munnen, det er avansert dette
300 GD Cab 32"
280 GE LWB
