Tråder: 46
Ble medlem: Jun 2003
Har fått tak i pto for å sette på girkassa, og tenkte jeg skulle sette på ei hydraulikkpumpe slik at jeg kan drive en hydraulisk vinsj + tipp på henger, kanskje tilogmed løft av en evt. plog foran.
noen som vet hvor jeg kan få tak i pumpe, og hvaslags pumpe jeg bør bruke?
har tenkt å legge opp 2 uttak foran, og 2 bak, og trenger da en hydraulikksentral, noen ideer om hvordan jeg skal styre denne fra førerposisjon?
![[Bilde: 10965.jpg]](http://www.offroad.no/garage/622/img/10965.jpg)
Gasspågivende, Hensynsløs og Voldsom
Norsk Hjemmebrent konsumereres lag www.himers.cjb.net
LJ70 VX http://www.offroad.no/snitz/topic.asp?TOPIC_ID=13934
Tråder: 16
Ble medlem: Jun 2005
P.T.O`en på Pajero funker vel bare i fri ?? Skal du ha 2 doble , eller bare et dobbeltvirkende uttak i hver ende ?? Skal du ha et dobbelt , er jo en lesseapparat-sentral med vaieroverføring enklest ?? Eksempelvis frem-tilbake = uttak framme , høyre-venstre= uttak bak ..... Denne type spaker er jo enkel å montere f.eks i framkant på førerstol ?? Kanskje en sentral fra ei lita kran hadde funka , men da må vel hydr.slangene også inn i kupeèn ?????
Uansett........lykke til !!!!!!!!
Tråder: 168
Ble medlem: Nov 2005
Hmmm det hadde kansje vært fint med en sentral fra en gaffel truck? Mitshubishi truck en vår på jobb har noen nette småe spaker som oppereres med finger tuppene. Mener oljen går gjennom spakene på den.
______________________________________________________________________________
Nissan har orginalt montert stereo.... heter 3,3 Turbo Diesel!!! Elsker lyden.
Tor J. Jacobsen
90159317
http://www.offroad.no/?Page=Rig&Mode=View&RID=1644
Tråder: 58
Ble medlem: Aug 2005
kanskje samma system som på krokbil, men da må du ha luft å, spaken inne i bilen er luft drevi, lufslanga går inn til en sentral, med manuelle spaker,for man kjøring, men lufta går inn i sylingern der å styrer den frem å tilbake. kan jo kanskje bruke en arb kompressor?
Tråder: 168
Hvis du har en tess butikk i din nærhet, så har du ekspertise dær!
Tor J. Jacobsen
90159317
Tråder: 46
jeg har en gammel ford custom lastebil stående. på den er det hydraulisk lem bak.. kan kanskje ta noe fra den ja.
hadde ikke tenkt å bruke så alt for mye penger. pto'en var gratis, hydraulikkpumpe blir kanskje ogå gratis (hvis jeg kan bruke den fra custome'n). slanger og slikt koster jo litt, men vil i utgangspunktet gjøre det så billig som mulig. -må jo ha hydraulisk vinsj også
Tråder: 55
Ble medlem: Jan 2006
Hørrtes ut som allt for møje arbeid,men dog praktisk visst du får d t!Har tenkt tanken med hydraulikkpumpe å snøfreser(gratis å drømma...),men med pumpe så går på reidrift.Hadde dette på en båt i millitæret.Ble brukt til en liten krane.Har laget en vedkløyver som går på bensinmotor sjøl.Det krevde endel tenking og prøving.Du må jo ha en ekspansjonstank og.Visst du finne en løftelem har du jo som di andre sier mesteparten av delene du trenge!Einaste e jo at pumpa på en løftelem kun går når liften ska opp.Då må du ha en bypass som oljå kan gå gjennom når pto e innkobla å du ikkje bruke hydraulikken.
Meir turtall,je gass!
Tråder: 35
Ble medlem: May 2005
Ta en tur på en lastebil skrot eller til en lastebil eier som har litt gamle bila. Finn en Z løft ta hydraulikk pumpa fra den ta bort den elektriske delen og koble til din PTO. Dær er også elektrisk styrte ventiler som du bygger om til 12 v da kan du styre alt og trenger ikke hydraulikk inn i bilen.
Tråder: 94
Ble medlem: May 2003
Tråder: 80
Ble medlem: Jan 2004
Går sikkert an å bruke den pompa... men på 95% av dei er d nok 24V motor
<center><img src='http://www.offroad.no/snitz/uploaded/tåffår/Signatur 3.JPG' border='0' alt='user posted image'></center>
Tråder: 168
Litt offtopic! Hmmm det var en god ide... Det er elektriske hydraulikk pumper på mange av di lemene... kansje den pumpa kan brukes til å drive en hydraulisk vinsj?
Tor J. Jacobsen
90159317
Tråder: 94
Tråder: 80
Først, kor my har du tenkt å legga i detta??
Til tipp trenger du barra ett enkeltvirkande uttak, altså ein slange/rør bak. Til Vinsj/plog trenger du ett dobbelvirkande uttak, 2 slanger/rør på samme sentral..
Det enklaste er vell egentlig å bruka ein sentral med vaier overføring, eventuelt med magnetventiler(detta blir nok ein dyrare løysing) med brytere inni kupeen...
Men stikk innom din lokale TESS og hør.. er så utrylig mange muligheter, men spørs jo kor my penger du vil legga i d..
Går nok å få tak på ein del brukt, om du sjekker litt rundt...
Tråder: 46
har ikke så alt for god greie på hydraulikk nei, kan godt hende det holder med et uttak i hver ende. uttaket bak tenkte jeg å bruke til en henger med tipp, uttaket foran til vinsj og kanskje hev/senk av en plog med tiden.
har tess rett borti gata her
Tråder: 168
Du må ha et uttak forran og et bak for å få tingen til å virke, men du må også ha en retur til oljen. Så det blir to plugger forran og bak.
Tor J. Jacobsen
90159317
Tråder: 153
Ble medlem: Dec 2004
Milemarker vinsj og servopumpe fungerer veldig dårlig.Går tregt som fan.Prøv med ei pumpe fra ei 202 bandvogn.
JAN jan.eggen@loqal.no jan.eggen@afgruppen.no
TLF.99206547/99455292
GÆRHØLET 4X4 garholet@loqal.no http://www.offroad.no/snitz/forum.asp?FORUM_ID=86
http://www.offroad.no/garage.asp?Page=Sh...ry&id=4039 http://www.2adept.com/board/viewtopic.php?t=188
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">kan jeg sikkert gjøre.. men er liksom litt mere karslig med en spak til...
hvis jeg slenger på en mile marker vinsj og en vedkløyver og kanskje tilogmed en henger med tipp, så har jeg vanskelig for å tro at servopumpa klarer å gi nok olje eller trykk
<i><div align="right">Opprinnelig postet av kholand</div id="right"></i>
Trykk er ikke noe problem, da de fleste systemer opererer på relativt samme områder, gjerne rundt 200 bar. Mengde olje derimot, er vesentlig. En vedkløyver vil trenge mye oljemengde, om du da ikke har veldig god tid. Plogløftet vil på samme oljemengde gå som et olja lyn.
<font color="red"><b>Aktuelt!</b> </font id="red"> <font color="blue"><b>"Verksteder er ikke hva de en gang var. Det har de aldri vært!"
Se PRODUKSJONSFEIL / PRODUKSJONS-SVAKHET!</b>
</font id="blue">
<font color="red"><b> Siste nytt!</b> </font id="red"> <font color="blue"><b>"FSD’en er nå flyttet og byttet. Megaresultat!"</b></font id="blue">
Mvh Kenneth Skailand
Ringveien 31
4400 Flekkefjord
Mobil: 917 93211
post@mobilcrane.com
www.mobilcrane.com
<center>Download: <font color="blue">El-skjema 6,5TD 1997/Engine
</font id="blue"></center>
Tråder: 46
Tråder: 95
Ble medlem: Aug 2004
Hør med økonomideler eller Igland Hydraulikk. Eller ta en sleip en-få hjelp til planleggingen hos Tess og kjøp det du trenger hos Økonomideler. Et annet firma med bra priser og god kunnskpa på hydraulikk er "Hydraulikk og Marine" i Kristiansund, han karen kan det meste om emnet.
Forresten-Du kan da vel bruke servopumpen til alt dette?
Beer gives you drain bamage
Tråder: 7
Ble medlem: Feb 2006
Ta kontakt med økonomideler, evnt. se på www.okonomideler.no De har forholdsvis gode priser på både pumper, sentraler etc. De kan sikkert også hjelpe deg å beregne størrelse på pumpe og lignende.
Pajero 2,5tdi 90 mod.
(Har bare pc i helgene)
