Nå kjører jeg på gass !
Ville egentlig bare si at jeg nå har fått montert LPG anlegg i Suburban min! Og så langt funker det fint![Bilde: smile.gif] Merker at den er betydelig latere ved skikkelig pådrag, men på normal kjøring er det liten eller ingen forskjell!
Artig å se at man kan kjøre seg en tur uten at tanknåla rører på seg! Selv om det går endel gass, så koster det jo tross alt ikke skjorta å fylle full tank!
Er forresten godt fornøyd med nybilen! Selvfølgelig for stor og tung i terrenget, men man får ikke en ultimat bil til alt!
StefanSmile
Altså denne
[Bilde: 23117.jpg]
-Toyota Corollux 2,2d
-83 Toyota LandCruiser HJ60
-Ifor Williams LM146G 4x0
-44 GMC CCKW 6x6 tipp
-2 stk gamle Opel.
[Bilde: 2005826212651_Stefanlogo.gif]
Med de gassanleggene på TBI motorene så blir det struping. (også på bensin...)
sig
Hvilken modell er dette?
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Chevy-LPG</div id="right"></i>
1992-1993 modell. Annen front fra 1994.
<font color="purple"><font size="2"><b>Kjør biler med sjel!</b></font id="size2"></font id="purple">
Artig å sjå at du e førnøyd med kjøpet av nybilnWink..Det bi snart gass butikk i Rana og,så turan sørover kan foregå utn at du treng å kjør tel Bodø før å fyllBig Grin..
E på jakt sjøl etter Pick up eller sub med bensinmotor.Ikke så veldig vanlig med bensin i de eldre årsklassan,men den som leit han finn.....[Bilde: tongue.gif]
Gratulerer, hvilket anlegg har du fått deg?
Hvilken modell er dette? Er det TBI motoren du har?
sig
Første anlegget på min sub var også av den typen hvor man nesten gjør motoren om til en sugemotor. Mener strupingen gikk fra 72-74mm og ned til en 48-52 mm. Så dermed ble også vortech motoren slappere. Merforbruket man opplever på gass her vil også gjenspeile seg i bensinforbruket kontra før. Blir som å kjøre rundt med tett luftfilter.
sig
Ja det er en 1992 modell, TBI. Blir nok litt struping, må være slik for å få det til å fungere. Ingen gassinnsprøytning, motoren suger selv inn gass. Trenger litt undertrykk da.
Det sies at man unngår effekt-tapet på de nyere med mer avansert innsprøytning. Det vet vel du bedre Chevy-LPG. Til gjengjeld er det gamle systemet noe billigere, med færre deler og mindre fintfølende. Altså mindre "tull". Sier de ihvertfall, de som monterte.
Det er forresten et anlegg levert av Gastech.
Ryktene sier at det er planer om gass på Fauske også, på det nye shell-anlegget ved Scania!
StefanSmile
-2 stk gamle Opel.
