JGC (ZJ?) 2,5TD - støtstenger og ventilløftere
Har en JGC 97 med 2,5TD som som sliter med "dunkelyd" Har for ca. 5 måneder siden hatt den på merkeverksted og skiftet alle støtstengene, da disse var rimelig slitt, men nå er lyden kommet litt tilbake. Nå forklarer merkeverkstedet at det er de hydrauliske ventilløfterene som er problemet.....og det koster kjapt 20.000 å fikse dette.
Er dette en kjent problemstilling med disse motorene? Violle i grunnen tro at når støtstengene var mye slitt, kan det være et tegn på av krybba i vippearmene som støtstengene treffer også kan være slitt, eller det som presser på ventilene? Eller ligger det rett og slett lenger nede?
Har tatt en motorrens, og kjører på helsyntetisk nå, men lyden er der ennå.
Noen råd? Er dette samme motoren som er i Cherokee? Finnes det en betegnelse på denne motoren?
Mange spørsmål, men kanskje det er noen som sliter med samme tinga.
[Bilde: smile.gif]
Takk så mye..
Dette burde bety at en sjekk av vippearmene kan være nyttig, før en deler hele motoren for å sjekke de hydrauliske løfterene. Har nemlig ikke tiltro til at det er disse hydrauliske løfterene, men heller summen av slitasje i vipparm etc. Noen som kjenner motorbetegnelsen på denne motoren, slik at jeg har en referanse når jeg skør om deler?
Hei har hadd samme problem med min 95 xj 2,5td,da var det vippearmene som var slitt imot toppen på ventilene,har hørt at det er dårlig herding på disse:o,hvis de blir nok slitt så hopper støtstengerne av til slutt
Det er samme motor. Laget av VM motori i italia. www.vmmotori.it
Sjekk sidene deres, det er flere typer biler som har samme motor. Ville nok ha sjekket med motorverksteder for å få pris på deler. F.eks www.cylmo.no Forørig er dette en vanlig feil på disse motorene. Søk på dette forumet så ser du at det er flere som har dette problemet, med bøyde ventilstenger osv.
Torfinn
Hei.tror den bare heter vm 2.5td,tror de fleste motorversted vet hva det er snakk om.det er samme motor som i cherokee,men det er forskjellige delenr på 93-95,96 og 97-01 på vippearmer,om det er noe fysisk forskjell vet jeg ikke,koster rundt 1000kr original pr stykk
