Tråder: 13
Ble medlem: Apr 2006
Har nå gjennomført en noe større modifikasjon av elektronikk på både motor og gearkasse på min 96 mod. Chevrolet Suburban K1500. Turbotrykket er øket til max 1,6 bar, elektronikken til dieselpumpen er "moddet" (PMD) + ekstern kjøling av denne.
Ny motor computer som i gir 80hk/200Nm i tillegg til det som er utført fra før, og chiptrimming av 4L80 gearkasse. 4" eksosanlegg uten "potte" (grom lyd, ikke høy - bare dyp). Jeg kan regulere turbotrykket trinnløst fra 0 til 1,6 bar, men dette står justert til max 1,2 bar. Kan også regulere fuel mengden i 9 trinn, for bedre tilpasning mellom turbotrykk, fuel-mengde og eksotemp. Har gått gjennom det meste med denne bilen, og svarer gjerne på svar ang. effektøkningen eller andre problemer.
Turbotrykk regulator og fuel controller har jeg designet, laget, testet ut selv gjennom en periode på ca 3 år.
jarlove
Tråder: 13
Sorry for feilskriften men det går litt fort i svingene her akkurat nå ;-)
jarlove
Tråder: 13
Kjører alltid med sjel ......... :-)) Tar det rolig. Men kjørte rimelig hardt fra olso tol bergen her om dagen og sparte ikke på gassen. Den gikk på 1,2 L på milen. Blokken og toppene er helt fine selv etter nesten 3 år med litt økning ( ca 35 - 40 hk ), og ingen problerme med 80 hk heller. Kjører pent stort sett, med utrolig å se uttrykket til BMW gutta når de blir liggende bak.
Pumpa er el. styrt. Det er ikke den jeg har endret heller. Kan ikke fortelle deg hemmeligheten, men jeg lurer elektronikken til å tro at det er mindre trykk enn det egentlig er tilstede. Får ingen feilkoder eller andre problemer. Kan love dere det er gøy :-)))
jarlove
Tråder: 58
Ble medlem: Aug 2005
men hvordan klarer du å lage justering av trykk å pumpa?, detta er vel elektronisk hvis je ikke er helt på jorde?
Offroad Aint Juzt A Sport, But A Lifestyle
Tråder: 11
Ble medlem: May 2005
Jøss,. høres ut som det er skikkelig drag i den der. Hvordan er toppene og blokka. Hva har du gjort for å unngå trøbbel med sprekk osv?
<font color="purple"><font size="2"><b>Kjør biler med sjel!</b></font id="size2"></font id="purple">
Tråder: 13
Siste bitene av elektnonikken, dvs computeren som gir 80 hk/200Nm ekstra , gear chip, codereader + +, kom meg på ca 13.000,- inkl frakt og MVA fra US.
Downpipen skal jeg bytte til 3" og den er ikke sååå vanskelig å bytte. Den er festet til turboen med en klemme som kniper rundt begge enhetene, og det er "kun" en mutter å skru løs. Om du tar bort plast innerskjermen på høyre side skal du kunne komme bedre til. Jeg har en avtale med et eksosverksted til å gjøre dette, og lage ny downpipe. Arbeid pluss deler kommer meg på 1200 - 1400,- kr inkl mont. De andre delene har jeg vurdert å sette i produksjon (turbo kontr + 9 trinns fuel just.) Men husk å montere eksos temp giver så langt oppe på downpipen som du kan, før du setter den på. Du vil få litt misvisning på temp målingen, men det er kun snakk om ca 50 grader i forskjell. Detter er i fohold til om du plukker av turboen og monterer giveren helt i utblåsningen. For mye arbeid for en 100% måling spør du meg. Hadde det vært en "gatebil" hadde jeg montert giveren helt oppe i turboen, men den er en indikasjon som er mer enn god nok med giveren på downpipen. lykke til !!
jarlove
Tråder: 13
Yepp jeg kjøpte den hos SSD. Men var ikke helt fornøyd med turbotrykket uten mine egne "små elektroniske modder", så jeg har de stående godt på plass der har vært de siste 3 årene. Med mine "modder" kan jeg som sagt justere turboen trinnløst og fuel tilførsel i flere trinn ;-)))
Dette kan også være en fordel om eksostempen noen gang skulle bli alt for høy.
jarlove
Tråder: 13
Neida det er ingen fare så lenge man er klar over dette når lockup'en kobler inn. Dette skjer f.eks kun når man akselrerer for å kjøre forbi, og slipper gassen for kjapt opp igjen. Da er det liten belastning på drivverket, og stor kraft på innslaget av lockup funksjonen. Om du øker hastigheten jevnt oppover med konstant (ikke for hardt) gasspådrag kjenner du nesten ikke at den girer i det hele tatt. Denne enheten øker oljetrykket i gearkassen, for å redusere "slurringen" på clutch lamellene. Man reduserer dermed varmgangen i oljen, mindre lamell slitasje, og du får økt levetid på gearkassen. Men som sagt, det er en tilvennings sak å kjøre på trinn2. Du har i praksis 3 trinn på denne shift enhanceren.
Dette er en tre trinns "vippebryter", og fungerer som følger :
Bryter i midt stilling = standard fabrikk instilling av oljetrykket
Bryter til venstre = trinn1 som er litt hardere (litt høyere oljetrykk)
Bryter til høyre = trinn2 som er det hardeste (høyeste oljetrykk)
Jeg kjørt på trinn1 ganske lenge for å venne meg til å slippe gassen riktig, og nå går det helt fint og ingen slag eller smelling i trinn2.
Åpnet diffen i går for å sjekke tilstanden, og det fantes ikke fnugg av metallspon på magneten som ligger i bunnen av klokken (diff-huset)
Alle tennene var også så god som ny, og ingen unormal slakk eller andre ting å se der inne.
Kan virkelig anbefale dette, spes. om du skal trimme den og / eller trekke tung last med henger eller campingvogn.
Jeg lurer på å bestille noen smådeler hos SSD igjen, men har ikke fått helt klarhet i hva riktig enda. Frakten derfra er en "real killer". Får de fleste delene hos CIS til meget god pris.
jarlove
Tråder: 107
Ble medlem: Oct 2005
hmmm..hørtes stygt ut det med diffen da.. kan det være skadelig tror du? har bytta en bakaksel allerede ...
Foreløpig har jeg gjeld så det holder, men leker med tanken om litt lettere trimming til høsten.. må da finne noe som passer til 96 tahoe, med utkoblet egr-ventil og suburban hjerne..
også skal jeg oppgradere kjølesystemet så det matcher 97 og oppover.. ble gjort en betydelig endring fra GM sin side på 97 modellene.. større vannpumpe, doble termostater osv.. tror ikke jeg tør å trimme noe som helst før dette er i boks mtp de bakerste sylinderne...
Kai
Tahoe Z-71
Symaskin?? Nei takk!!
Tråder: 13
Men Kai .............. husket du å bestille gear chip til kassen din ??
Den utgjør en enorm forskjell. Jeg bruker hardeste "setting" når jeg selv kjører, men slår den over i nest høyeste når madammen kjører.
Bare et lite tips om du har denne chipen. Når lockup'en kobler inn smeller den litt hardt i diffen, om man ikke har riktig gasspådrag.
Hun bare elsker bilen etter alt som er gjort med den nå. Fikk nesten ikke kjøre selv fra Oslo til Bergen forrige Onsdag. Hun ga gass og kjørte forbi trailere og alt som måtte komme i hennes vei ;.) Stilig ??
jarlove
Tråder: 107
ok! har montert målere for tyrbotrykk, eksostemp og geartemp, og har montert føleren rett under tuboen, helt i utblåsningen ![[Bilde: smile.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif)
Hvor kjøpte du computer fra da? SS Dieselsupply?
Kai
Tahoe Z-71
Tråder: 13
Anlegget er spesial bestilt hos Vangbo. Var der oppe og målte med forskjellige bend og rør.
jarlove
Tråder: 107
og hvor mye koster hele herligheten?
snakker da om alt jeg trenger for effektøkningen. modda eksos har jeg fra før..
Har du alt som trengs, eller er enkelte ting kjøpt andre steder?
En ting til...har du bytta downpipe også? har en ny 3" liggende, men ser utrolig vanskelig ut å bytte den.. må man ta av innerskjermen? hvor kjøpte du eksosanlegg?
Kai
Tahoe Z-71
Tråder: 9
Ble medlem: Aug 2003
Det er en ting med trimming av diesel er at eksos tempen ikke må overstige 1100 grader, gjør det det så vil det gå mest utover turboen
Kun bare ved kort øyeblikk
Kan få mye hk ut av 6.5TD 600+ ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif)
Bruker da turbo +kompressor og lystgassB)
Ett firma i sverige lager nye 6.5TD med kompressor
`88 Suburban 7" løft/`81 Blazer HD 2WD/`82 Blazer K5 4WD
Tråder: 13
Har aldri hørt om lystgass i diesel før ............ trodde det var forbeholdt bensinere. Kan for lite om akkurat dette emnet ( lystgass og propan ), men hadde vært gøy å prøve propan :-)
Vet at de bruker propan injeksjon på 6,5 TD med suveren effektøkning, men tror ikke jeg hadde tørt å bruke lystgass............. ???
jarlove
Tråder: 13
Sorry for feil navn i siste innlegg. Det skal ikke være Tahoe666 men til Kai W
jarlove
Tråder: 13
Melding til Tahoe666
En ting som er viktig å huske på er at du "liten" kjører bil med lastebil motor i, og ikke symaskinmotor. Det er klart at du får høy eksos temp hvis du kjører bilen som en "street racer", og ikke som et komfortabelt fremkomstmiddel.
Grunnen til at jeg ( sikkert mange andre ) ønsker mere krefter er ikke først og fremst å kunne kjøre fra alt som ruller og går av andre biler. Mine to hovedgrunner er egentlig veldig enkle : Mindre drivstoff forbruk, og mulighet for rask forbikjøring når dette måtte være påkrevet. Når man kjører normalt etter veien ( som de fleste gjør ), får man sjelden problemer av noen art. Men klart det er gøy å ha en stor bil med masse krefter !!!! Men som med alt annet, kjør og bruk bilen med sunn fornuft !!!!
Jeg lar motoren gå seg lunken før jeg kjører ut. Når jeg kommer hjem igjen, står den og "tusler" på tomgang i noen gode 10 minutter før jeg stopper motoren, ofte med panseret åpent om det er veldig varmt ute.
De siste km'eterene blir bilen også ofte kjørt rolig og "bedagelig" for å starte nedkjølings prosessen.
jarlove
Tråder: 25
Ble medlem: Sep 2003
http://www.atsdiesel.com/atswebsite/PGM.asp
Dissa kara veit hva de snakker om, men som jeg skreiv i et annet innlegg du er med i, kassa tåler ikke noe særlig mer enn 1000nm selv om du chipper, eller gjør andre elektroniske inngrep. Skal du ha mer power enn det må du preppe kassa med nye lameller og converter.
Tore
CHEVY - EATING FORDS, ****TING DODGES
DURAMAX GARASJEN
Tråder: 19
Ble medlem: Feb 2006
Hei hei!!
Vet du om hvor jeg kan få kjøpt chip til automaten, hvordan fungerer det?
(duramax 03)
![[Bilde: 22026.jpg]](http://www.offroad.no/garage/3591/img/22026.jpg)
Da er FSD'en flyttet ut på siden av motoren. I tillegg er det montert på 2 stk. vifter for å sikre god luftsirkulasjon. Jeg har også montert på ledninger for å overvåke FSD'en, samt montere inn litt av Jarl Ove's kretser for effekt-økning. (Ett skritt nærmere tvangskjøring av 6,5TD'en, dvs. uten bruk av hjernen.)
Når det gjelder vakum-systemet, har jeg rett og slett ført inn slanger for å overvåke vakumpumpen og regulert vakum til Wastegate.
Turbo-trykket er også ført inn, og det ser ut til å ligge på 0,6-0,7kg. Legg merke til de små slangekoplingene. For å sikre god montasje av de 4mm tykke slangene inn på magnetventilen, ble det benyttet overganger fra 4mm slange til 5mm koplinger. Da passet den 5mm tykke stussen inn i gummien, med passe bra tetning.
<font color="red"><b>Aktuelt!</b> </font id="red"> <font color="blue"><b>"Verksteder er ikke hva de en gang var. Det har de aldri vært!"
Se PRODUKSJONSFEIL / PRODUKSJONS-SVAKHET!</b>
</font id="blue">
Mvh Kenneth Skailand
Ringveien 31
4400 Flekkefjord
Mobil: 917 93211
post@mobilcrane.com
www.mobilcrane.com
<center>Download: <font color="blue">El-skjema 6,5TD 1997/Engine
</font id="blue"></center>
