Tråder: 19
Ble medlem: Feb 2005
får ikke gnist på plugen har koblet den ledningen under tenningen til jord å alle lednigene på koilen? virket fint i den andre bilen e tok det ut fra så hva kan e ha glemt?
over the hills and far away
Tråder: 19
hadde gjort riktig men er en dårlig kontakt en vei for den stopet i gjenn.. klikker snart...turtal nåla datt å så stoppet den??
Tråder: 220
Ble medlem: Nov 2003
er det snakk om et enkelt tenningsanlegg her?
og hva mener du med under tenningen?
under fordeleren, eller under tenningslåsen..
på 410 kobles det ganske enkelt slik..
fra pluss på batteriet via sikring og bryter til coilens plusspol(merket med pluss..)
fra coilens minuspol(merket med minus) til stiften inne i fordeleren...
pass så på jorde motoren slik at huset på fordeleren får kontakt med batteriets minuspol.
Tlf: 47 30 69 00
Tråder: 19
ingenting er umulig det tar bare veldig lang tid å finne ut.... koilen fikk ikke pluss strakk en ledning rett fra bateriet da startet den med en gang.. skulle prøvt det med en gang-_-men men.. takker for de svara jeg fikk
Tråder: 19
nå gir e snart opp byttet alle lednigene byttet koil byttet helle tenings stamen med alt inni å lok men gnist ble det ikke????????????? funket en liten stund i går
Tråder: 19
oki for prøve det å.... holder til i arendal
Tråder: 220
Det har neppe noe med lokk og plugger å gjøre..
prøv heller å bytte/justere stiften, bytt kondensatoren, og bruk en ledningsstump og erstatt ledningene mellom komonentene, en etter en, da vil du fort finne ut om det er et brudd..
forresten, hvor holder du til?
Tlf: 47 30 69 00
Tråder: 19
for prøve med nye plugger fordelerlokk å ledninger... noen som har noen andre forslag?
