11.03.2006, 00:00
jaja, har fått bytta til ny dynamo på bilen, men den ville ikke lade av den grunn, sitter det et eksternt laderele på de??
eksternt laderele på 2,3 td???
11.03.2006, 00:00
11.03.2006, 00:00
Hm, tror den er på 65 ah. blir kanskje litt snaut hvis man vinsjer mye/lenge.
Jepp, ladinga kommer inn på det bakerste batteriet. Jeg har alt i mitt hode, men ingen penger i min lomme
11.03.2006, 00:00
Hvor stor er dynamoen originalt på 2,3?? Og det er på det bakerste batteriet ladinga kommer inn??
11.03.2006, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">noen som har et koblingsskjena på ladingen???
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Trondroen</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Let og bli vis... http://www.bigset.net/koblingsskjema.htm <hr noshade size="1"><font size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!</font id="size1">
11.03.2006, 00:00
Sjekk etter brudd eller feilplassering på de to ledningene og den tykkeste ledningen på dynamoen. Den sjekker du med ohm meter mot batteri, og bruk ohm måling mellom -pol på batteri og motor.
Her har det vært noe feil har jeg sett. At disse er riktige er første bud. Har ikke hørt om separat laderele. Skartlien.
11.03.2006, 00:00
Hm, sjekka spenningsfall i kretsen på både - og + sida ?
Jeg har spurt Bilforum ang. eksternt laderele. Det har ikke min '88 mod. 2.5 td. Men jeg hadde ca. 1.5 volt spenningsfall, så jeg skifta ut alle ledninger mellom batteriene, starter, jord og dynamo. med unntak av de 2 tynne ledningene på dynamoen til lade lampa osv. Brukte 50mm2 ledninger. Lader nå 14.5 volt Koblingskjema kan jeg dessverre ikke hjelpe deg med Jeg har alt i mitt hode, men ingen penger i min lomme
11.03.2006, 00:00
15.03.2006, 00:00
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">Kopi av melding:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">noen som har et koblingsskjena på ladingen???
<i><div align="right">Opprinnelig postet av Trondroen</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Let og bli vis... http://www.bigset.net/koblingsskjema.htm <hr noshade size="1"><font size="1">If it ain't broken, you haven't been looking good enough!</font id="size1"> <i><div align="right">Opprinnelig postet av HardKåre</div id="right"></i> </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote"> fant ikke noe av ladekretsen der, non andre som har?
15.03.2006, 00:00
45 amp er det orginalt på 2,3!! byttet nettopp til 2,5 dynamo som gir 75.
