Tråder: 13
Ble medlem: Apr 2006
Det er riktig at man kan justere bort slakken i snekka. Justeringen sitte oppe på selve snekka, og det er en "sett" skrue" med en "kontra mutter" du skal justere. Det er viktig at du først åpner kontar mutteren ( kan sitte noe helt for jæ¤%# fast i noen tilfeller. Kan også være noe trangt å komme til, men dette greier du. Kan være lurt å gi kontra mutteren noen små "kakk" (slag) med en liten hammer før du prøver å åpne den. Det er også viktig at du bruker en stor skrutrekker for å "holde" igjen settskruen når du til slutt strammer mutteren. Da unngår du at du flytter sett skruen uønsket, slik at snekken blir enda strammere. Det er "sett skruen som bestemmer hvor hard snekka skal bli. Skrur du den inn, strammer du, og skrur du ut, blir det mere slakk. Har gjort dette en gang på "Subben" min og et par ganger på S10'en. Måtte også bytte snekka på "Subben" en gang, da jeg "trødde" hele høyre for hjulet inn ei stor tre rot langt inne i skogen. Hadde heldigvis med meg snekke olje, da simmer ringene både oppe og nede må har revnet av trykket. Den lakk i allefall som ei gammel skute :-)
Kjøpte ny snekke til ca 4500,- og monterte den på et par time. Alt greit etter dette. Ingen ødelagte stag eller andre ting som gikk i stykker. Lykke til !!
jarlove
